华经产业研究院发布的《2023-2028年中国充电桩行业市场深度研究及投资前景展望报告》中指出:全球充电桩的数量由2014年的85.55万台增加至2022年的2607.61万台,年复合增长率达53.3%。
随着充电桩的广泛使用,充电桩安全事故频发,经过对多起充电桩起火事故进行分析,发现大部分由充电桩电路的短路和过流引起,当电路出现短路时,线路中电流在短时间急剧上升,短路点短路能量的迅速聚集,产生电弧火花引燃电动车或周边可燃物。
充电桩的安全隐患成为不可忽视的问题,在国家标准GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》中规定,储备仓库、电动车充电桩等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。为什么需要设置电气防火限流式保护器?当发生短路时,线路中的电流增加为正常时的几倍甚至几十倍,产生的热量与电流的平方成正比,短路点温度急剧上升,大大超过允许范围,同时短路点会产生电弧火花温度达到3000℃,极可能引发电气火灾事故。在短路故障时,如果不能立即切断线路,短路电流会在20~30ms产生很高的热量累积,传统微型断路器、熔断器等设备虽然具有一定的保护功能但不能避免火灾隐患。而电气防火限流式保护器可在150μs(0.15ms)内快速切断短路电流且不产生电弧打火,有效降低电气火灾事故风险,保障充电桩末端回路的用电安全。
PMC-T412是CET中电技术自主研发的限流式电气防火保护器,能在150μs内快速切断电气短路、线路过载发热情况下的故障电路。产品具有单相、三相多种电流规格,三相额定电流可达100A~ 125A,可应用于60kW充电桩,同时支持线路分断次数的统计,以及短路、过载、过压、欠压、机箱内部超温、外部超温等分类次数统计、安全连续运行时间统计功能。
PMC-T412系列限流式电气防火保护器安装在充电桩低压配电空开下端,对充电桩回路进行全方位监控保护。01短路限流当充电桩的线路发生短路故障时,PMC-T412系列能在150μs内动作,快速切断电源,防止短路点火花引起火灾。02多级保护当充电桩出现漏电、过载、欠压、过压及超温等情况时,PMC-T412系列启动保护并发出声光报警信号。03故障报警当充电桩发生漏电、过流、过压、欠压及超温等现象时,PMC-T412系列快速进行报警并统计各类报警动作次数、 安全连续运行时间。04丰富的事件记录统计PMC-T412系列可记录64个事件,停电不丢失。可记录包括消防事件、自检事件和操作事件等。05多种产品选型可根据充电桩功率选择不同规格的限流式保护器,PMC-T412系列有单相(20A、40A、63A),三相(63A、100A)选型,能够覆盖单相和三相充电桩(充电功率3.5kW~60kW)的应用情况。
案例应用
CET中电技术为某充电桩项目提供了多台PMC-T412电气防火限流式保护器,保障六百多台交流单路电动车充电桩的安全运行,产品能够实时监控充电桩的过压、过流、超温、漏电超限等信息,并在出现异常时第一时间报警,从2022年投入使用至今,该充电桩暂未出现过由负载短路引起的事故。
PMC-T412系列电气防火限流式保护器不仅能保障充电桩安全运行,也可应用在商业建筑、住宅小区、机场、火车站、学校、医院、图书馆、文物场馆、科技/产业园区、石油、化工、汽车制造等场所。
