Nexperia(安世)推出的74HC4051PW,118是一款单刀八掷(SP8T)模拟开关,广泛应用于模拟或数字8:1多路复用器/解复用器的设计中。该器件具备高性能和多种优势,是现代电子设计中的理想选择。
74HC4051PW,118功能图
中文参数资料(买安世nexperia电子元器件,上安玛芯城)
| 参数 | 数值 |
| 型号 | 74HC4051PW,118 |
| 品牌 | NEXPERIA/安世 |
| 封装 | TSSOP-16 |
| 产品种类 | 多路复用开关 IC |
| RoHS | 是 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 通道数量 | 8 Channel |
| 配置 | 1 x 8:1 |
| 电源电压-最小 | 2 V |
| 电源电压-最大 | 10 V |
| 导通电阻—最大值 | 180 Ohms |
| 运行时间—最大值 | 59 ns |
| 空闲时间—最大值 | 49 ns |
| 最大双重电源电压 | +/- 5 V |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 125 C |
| 带宽 | 180 MHz |
| 电源类型 | Single Supply, Dual Supply |
| 关闭隔离—典型值 | - 50 dB |
| 电源电流—最大值 | 0.016 mA |
| 工作电源电压 | 5 V |
| Pd-功率耗散 | 500 mW (1/2 W) |
| 传播延迟时间 | 4 ns |
| 高度 | 0.95 mm |
| 长度 | 5.1 mm |
| 宽度 | 4.5 mm |
| 单位重量 | 173 mg |
功能和优势
宽模拟输入电压范围:-5 V至+5 V,适应多种应用场景。
符合JEDEC 7A标准:确保高可靠性和兼容性。
低导通电阻:在不同电压范围下,导通电阻分别为80Ω、70Ω和60Ω(典型值),有效降低能耗。
逻辑电平转换:使5 V逻辑信号与±5 V模拟信号通信,提升设计灵活性。
典型的内置“先断后连”机制:确保信号切换过程中的可靠性。
ESD保护:符合HBM JESD22-A114F、MM JESD22-A115-A和CDM JESD22-C101E标准,提供超过2000 V、200 V和1000 V的静电放电保护。
多种封装选项:满足不同应用需求。
宽工作温度范围:指定温度范围为-40°C至+125°C,适应严苛环境。
应用领域
模拟多路复用和解复用
数字复用和解复用
信号门控
74HC4051PW,118-逻辑符号
74HC4051PW,118-引脚图
74HC4051PW,118-封装图
