怎么样让EtherNet/IP和CC-link IEFB通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为远创智控YC-EIP-CCLKIE。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,产品主要功能
1、远创智控YC-EIP-CCLKIE工业级EtherNet/IP 网关
2、CC-Link IEFB转 EtherNet/IP
3、支持多个CC-Link IEFB节点
4、即插即用 无需编程 轻松组态 ,即实现数据交互
5、导轨安装 支持提供EDS文件
6、EtherNET/IP与CC-Link IEFB互转数据透明传输可接入PLC组态 支持CodeSys/支持欧姆龙PLC 支持三菱PLC
二,设备典型应用拓扑图
EtherNet/IP转CC-link IEFB协议网关
三,设备技术参数
网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC。
以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址探测功能。
支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
网关做为 CCLINK IE FIELD BASIC 网络的从站,可以连接三菱的 PLC。
通过网关的拨码,可以设置网关占用 1 个站~4 个站
输入输出字节数:输入字数最大 128 word、输出字数最大 128 word。
网关占用几个站,直接决定输入输出数量,见下表:
| 序号 | 占用站数 | 输入字数 | 输出字数 |
| 1 | 1 | 32 | 32 |
| 2 | 2 | 64 | 64 |
| 3 | 3 | 96 | 96 |
| 4 | 4 | 128 | 128 |
电器参数:
电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
防护等级: IP40
安装方式: 35mm导轨
重量: 500g
四,产品细节尺寸图
接口指示图
接口及指示灯说明
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载口,本产品不使用
网口 P1 和 P2:ETHERNET/IP 接口
网口 P3 和 P4:CCLINK IEFB 接口
| 标识 | 颜色 | 定义 |
| PWR | 绿色 | 网关内部电源正常 |
| OK | 黄色 | ETHERNET/IP 通讯正常 |
| FAL | 红色 | ETHERNET/IP 通讯断线 |
| OK | 黄色 | CCLINK IEFB 通讯正常 |
| FAL | 红色 | CCLINK IEFB 通讯断线 |
五,导轨安装图
六,产品展示图
经营范围
远创智控为各品牌PLC提供分布式IO控制方案,4G远程网关、PLC以太网通讯模块、在Profibus DP、Profinet、CAN/CANopen、EtherNet IP、Modbus、Profibus PA、CC-LINK IE FIELD BASIC、CC-Link、DeviceNet、HART、DLT648/698、IEC61850、IEC60870、MQTT、OPC-UA等多种现场总线技术上积累了大量的研发成果和优秀的研发人员,实现工业产品的互联互通,产品涵盖工业云、网关、HMI、控制器、远程I/O模块、中继器等,产品行销到欧洲、香港、新加坡、马来西亚、韩国、越南。
全文总结:
EtherNet/IP转CC-link IEFB协议网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
