74HC245PW,118是nexperia的一款高性能的8位总线收发器,具备3态输出功能,专为高效数据传输和可靠的总线接口设计。此器件符合JEDEC标准JESD7A,提供卓越的电气性能和多种应用优势。
74HC245PW,118逻辑图
中文参数资料(买nexperia元器件,找安玛芯城就够了!!)
| 特性 | 参数 |
| 逻辑系列 | HC(高速度CMOS) |
| 输入电平 | CMOS |
| 输出电平 | CMOS |
| 输出类型 | 3-State(非反向) |
| 传播延迟时间 | 90 ns |
| 最大电源电压 | 6 V |
| 最小电源电压 | 2 V |
| 工作电源电压 | 5 V |
| 工作温度范围 | -40°C 至 +125°C |
| 高电平输出电流 | 7.8 mA |
| 低电平输出电流 | 7.8 mA |
| 封装类型 | TSSOP-20 |
| 封装高度 | 0.95 mm |
| 封装长度 | 6.6 mm |
| 通道数量 | 8 |
| 电路数量 | 1 |
| 电源电流—最大值 | 4.5 mA |
| ESD保护(HBM) | 超过2000 V |
| ESD保护(MM) | 超过200 V |
| 输入保护 | 夹持二极管 |
| 方向控制 | 通过OE和DIR |
功能特点
双向总线接口:74HC245PW,118提供8位双向总线接口,适用于数据的双向传输。
方向控制:通过输出使能(OE)和发送/接收(DIR)控制数据方向,简化系统设计。
高阻态输出:当OE引脚为高电平时,输出将处于高阻态(OFF),有效避免了总线冲突。
输入保护:配备了夹持二极管,可以使用限流电阻将输入接口连接到超过VCC的电压。
ESD保护:
人体模型(HBM JESD22-A114F)超出2000 V
接触模型(MM JESD22-A115-A)超出200 V
多种封装选项:提供多种封装形式,满足不同应用需求。
应用领域
74HC245PW,118广泛应用于数据总线接口、数据寄存器、以及各种需要高效数据传输和控制的电子系统中。其卓越的电气性能和高温工作能力使其在工业、汽车和消费电子产品中均有广泛应用。
74HC245PW,118引脚图
74HC245PW,118封装尺寸
