NMOS产品在开关电路和电压电流等调节电路上具有广泛应用。作为一家专业生产MOS管等产品的厂商,合科泰生产的这款HKTQ80N03产品采用N沟道制作,具有很好的电气性能,其能承受的最大漏源电压为30V,栅源电压±10V,连续漏极电流80A,漏源导通电阻0.0052欧姆,最小栅极阈值电压1V,最大栅极阈值电压2.5V,耗散功率37mW。这款产品具有超低导通电阻、超大连续漏极电流、非常小的栅极阈值电压等特性。它具有强大的电压调节能力,适用于低功耗的DC-DC转换器应用,开关速度快,可用于负载开关应用。
这款HKTQ80N03产品采用PDFN3333封装制作,产品性能稳定、可靠,该产品的体积小、轻薄,表面贴装方便,适用于体积小的电子设计方案,在很多小型化、功能系统化和模块化封装等设计要求的电子产品上广泛应用,比如智能家电、智能家居等系列产品,具体包括智能马桶、扫地机器人、吸尘器、筋膜枪等产品。
比如,在电机驱动应用上,HKTQ80N03充分发挥其大电流特性,特别适合用于电机驱动器和电动车控制器等产品。因为这些产品对MOS要求是开关速度快,开关稳定和可靠性高,这样才能更精准控制电机的转速。
还有,在DC-DC转换器产品中,合科泰的HKTQ80N03帮助电路实现高效的电压转换和电流调节,这充分展示了其超低的导通电阻性能以及超高的电流承载能力。再比如,这款产品在BMS中,它充分发挥其快速开关能力,产品作威电池组的主开关,控制电池对外供电主回路的开关,实现电路充电检测、过充电检测、充放电过电流检测以及短路时过电流检测等功能。
还有在65W快充内部的驱动板上,产品通常包括安规电路、整流电路、PFC升压电路、初级高频转换电路、次级同步整流电路以及协议输出电路。HKTQ80N03管通常在快充上发挥其良好的开关特性。VBUS在电路中是USB接口中的电压总线,用于提供电源电压和传输电力相关的信息,它携带着供电信号,确保设备能够正常运行。在协议输出电路上,这个管子作为VBUS的开关管使用。
此外,HKTQ80N03产品还可以应用在LED灯和LAMP投影仪等产品。总之,合科泰这款HKTQ80N03产品是一款封装小巧、稳定、低功耗、性能强大的MOS产品,是客户采购MOS的的不错选择。
