SC5108是小型晶体管封装的单通道,低电压差分线路驱动器。驱动器支持的信号速率高达630Mbps。在负载100Ω条件下,器件可提供超过 250mV差动输出电压。额定电源电压3.3V,支持的电源电压范围为 2.4V至3.6V。SC5108的输入信号是LVTTL信号,输出是LVDS信号。在 1.2V共模电压下,LVDS信号工作电平为340mV。
当SC5108与点对点连接的LVDS接收器一起使用时,数据或时钟信号可以通过PCB迹线 或电缆实现非常高的传输速率,同时电磁辐射和功耗非常低。该器件具有低功耗、低EMI、高ESD耐受性和宽电源电压范围等特性是电池供电应用的理想选择。SC5108工作温度范围为-40℃至85℃。
SC5108主要性能:
• 信号传输速率:630Mbps
• 工作电源:2.4V-3.6V
• 总线终端ESD:>9kV
• 输出信号电压:Typ 350mV@1002负载
• 传播延迟时间:Typ1.7ns
• 200MHz时的功耗:Typ25mW
• 符合ANSI TIAVEIA-644标准
• LVTTL电平输入耐压5V
• VCC<1.6V,驱动器输出高阻抗
• 提供SOT23-5封装
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
