PLC转MQTT网关BL102
PLC转MQTT网关BL102是一款专为PLC联网和远程PLC程序上传下载调试而研发的,下行采集协议支持三菱、西门子、欧姆龙、台达、施耐德等PLC协议,上行传输协议支持MQTT协议;支持主流云平台(阿里云、华为云、亚马逊AWS),还集成了ThingsBoard、Ignition、Zabbix等物联网平台的数据模板,实现了设备与平台之间无缝通信,适用于工业自动化系统、远程监控和物联网应用,为用户提供了可信赖的PLC设备联网解决方案。
下面对PLC转MQTT网关BL102实现远程对PLC进行编程和程序的上传下载的过程进行详细说明。
一、准备工作
1.设备连接
确保网关BL102和电脑需要处于同一局域网内,网关BL102应正确连接到PLC,并网络设置正确,能够采集PLC的数据。
2.安装配置软件
在配置电脑上安装BL102网关的配置软件,见下图。
二、配置网关
1.搜索并连接网关设备
鼠标双击运行配置软件,点击“设备搜索”会搜索到与电脑同一局域网的所有设备。
选择要配置的网关设备,进入网关设备配置界面。因电脑的网络环境没有显示设备,可以直接输入IP,直接连接登录。
2.配置网口采集PLC
在配置软件中,设置网关的LAN口以采集PLC的数据,以LAN口直连采集西门子S7-200SMART为例。
添加需要采集的数据点:
3.启用远程透传功能
在配置软件中,开启BLRMS(或其他远程管理系统)功能,并配置相应的信息。
注:使用BLRMS服务需先在高级设置中设置好“BLRMS管理平台”
三、远程编程和下载
在PLC编程软件中搜索并连接到PLC,连接成功后,即可在PLC编程软件中进行正常的上传和下载操作。
四、注意事项
在整个过程中,需要确保网络通信的稳定性和安全性,用户根据不同的PLC品牌和型号进行相应的参数配置。在进行远程编程和下载操作时,应确保PLC处于安全状态,避免在生产过程中造成意外停机或其他故障。
五、网关相关说明
1.支持的协议
BL102下行采集支持Modbus RTU、Modbus TCP、三菱、西门子、欧姆龙、台达、施耐德等主流PLC协议;
BL102上行转发支持MQTT协议。
2.硬件接口设计
2/6个RS485/RS232串口,串口之间相互独立,可以设置各自的串口参数采集不同的协议,串口也可以单独设置主从关系既可以配置为主站也可以配置为从站。
2个网口(WAN口和LAN口)和1个4G/WiFi无线传输接口,提供多样化的通信选项,适应不同的应用场景需求。以4G网络、WiFi或以太网方式接入互联网,具有速率快,延时低的特点。
1路电源输入以及2路USB接口,支持SIM卡。
3.支持的云平台
阿里云、华为云、亚马逊AWS、ThingsBoard、Ignition、Zabbix。
4.远程配置
支持远程配置,为用户提供便捷的管理和监控方式,确保设备在各种应用场景中能够实现灵活的配置和调整。
5.应用领域
工业自动化和工业物联网场景的PLC数据采集及远程PLC编程数据上传下载。
