1.概述
BL101是采用嵌入式 ARM MCU,基于Linux OS系统开发的产品,具有高度的稳定性。提供6路串口输入(2/6路RS485/RS232可选串口),2路以太网口(WAN口和LAN口)以及2路USB 接口;支持SIM卡,支持WiFi;以4G网络或以太网方式接入互联网,具有速率快,延时低的特点。
支持MQTT协议、Modbus RTU协议、Modbus TCP协议协议,方便用户快速把多种工业设备接入云平台如:华为云IoT、AWS IoT、阿里云IoT、ThingsBoard等平台,同时也可以接入SCADA、OPC UA、MES、BAS等上位机数据处理系统(多个平台和上位机系统可以同时在线)。
BL10X支持数据TSLSSL加密,保障数据的安全;支持通过OpenVPN通道,远程管理或配置网关;支持路由功能以及级联交换机数据采集,方便采集更多的工业设备数据,软件功能完善,覆盖绝大多数常规应用场景,用户只需通过简单的设置。
2.功能特点
下行支持Modbus RTU Master、Modbus TCP Master等协议;上行支持Modbus TCP、MQTT、华为云IoT、阿里云 IoT、AWS IoT、ThingsBoard等。
宽工作电压设计,支持DC 9-36V供电,接口为接线端子方式,带有防反接保护设计。
支持2路RJ45以太网口,分别为 1LAN +1WAN,WAN口和LAN口可以直接采集设备或采集级联交换机上的设备,具备链路和数据指示灯,网口内置隔离变压器,高达2KV 电磁隔离。
支持4G功能,可以设置APN参数;插网线连外网时候,优先使用有线上网,无有线网络会切换到4G网络。
支持通过MQTT远程发送配置文件,更改配置;支持Modbus RTU 转 Modbus TCP、透明传输;支持数据TSLSSL加密,保障数据的安全;支持网关定时重启功能。
支持软件看门狗,具有高度的可靠性;支持RESET按键恢复出厂功能(在开机状态长按,直到RUN指示灯熄灭),防止参数设置错误。
3.阿里云的配置
操作步骤:(1)双击“阿里云IoT”弹出阿里云配置框。(2)点击启用按钮,启用阿里云。(3)认证方式:选择是密钥连接还是证书连接,默认是密钥连接。(4)地域:选择阿里云地域,默认华东2(上海)。(5)IP:企业版阿里云IP地址,公共版不填写。(6)ProductKey:填写与阿里云设备里面ProductKey一致。(7)DeviceName:填写与阿里云设备里面DeviceNam一致。(8)DeviceSecret:填写与阿里云设备里面DeviceSecret一致。(9)CA证书:启用证书连接时,要选择根证书文件上传。(10)客户端证书:启用证书连接时,要选择客户端证书文件上传。(11)客户端密钥:启用证书连接时,要选择客户端密钥文件上传。(12)上传周期:数据定时发布间隔时间,默认30S。(13)选择数据点上传:在配置框右边的方框内选择要上传的数据点,默认空白表示全部上传。(14)点击“确定”,确定阿里云的配置。(15)点击“写入配置”,网关设备重启后,阿里云才启用。
重新打开配置软件登录设备,可以在基本信息页面可以看到“阿里云上线状态”的提示灯是绿色,表示阿里云已连接上。(最右边显示从机设备在线的状态。)
在阿里云上查看和下发数据:
只需要阿里云平台的标识符要与配置软件上MQTT标识一致。如:采集S7-200SMART数据点VW8,配置的MQTT标识是“VW8”,则在阿里云平台添加的数据点的标识符要为“VW8”,功能名称与配置软件上的变量名称可以不相同。
接收到的数据:
数据下发:
阿里云设备影子功能暂不支持,数据下发要到在线调试里面下发。
如果有定制需求或其他问题,请联系我们。
