智能照明市场不断拓展,在2023年市场已突破百亿规模。而智能感应灯的应用也在不断普及,但是目前市场的智能感应灯普通价格偏高。
为了更好的降低智能灯控的成本,海凌科推出了新款5.8G雷达模块,单价低至3.5元,支持运动感应,体积小巧,应用简单,感应距离壁挂可达10-12米,大幅度降低智能感应灯等产品的生产成本。
LD020模块参数
绿茵场上,球员们已经准备好大展身手!这是属于足球的狂欢,也是我们球迷的盛宴!让我们为每一次精彩的射门欢呼,为每一次努力的奔跑加油!欧洲杯不只是比赛,更是我们展现热爱、团结和拼搏精神的舞台。一起为这足球盛宴嗨起来吧!
基于多普勒雷达原理
该产品定位为运动感知场景应用
感应距离:感应半径3-5m(挂高 3m),径向感应8-12m(壁挂)
吸顶式安装,3dB 波束宽度:110°+10°(推荐吸顶式安装)
具有快检模式(固件自带)
具备感光检测的能力(可选/默认未贴感光元件)
超远感应距离:挂高 4-5m(感应半径),壁挂 10-12 米(径向)
亮点二
超高性价比:LD020模块的单价低至3.5元,超低单价,超高性价比。
亮点三
运动感知:LD020雷达模块可以感应到物体或人体的运动状态。同时,这款模块支持定制光检测功能。
LD020与其他5.8G雷达
LD012和LD016是海凌科的两款老牌产品,销量10万+,单价低,体积小巧。下图中将LD020和LD012、LD016三款5.8G雷达模块做了一个对比,不难发现LD020在传输距离和性价比这两方面更为优秀。
同时,LD020雷达模块初始化时间短,具备快检模式,安装在灯具中测试操作简单,可以有效加速产品批量化测试,支持批量化定制。
三款模块参数对比
| 模块/参数 | LD012 | LD016 | LD020 |
| 工作频率 | 5.725~5.875GHz | 5.725~5.875GHz | 5.725~5.875GHz |
| 功耗 | 68uA/3.3V | 20mA/3.3V | 1.8mA/5V |
| 探测距离 | 4-6m(可调) | 8-10m(可调) | 挂高 4-5m(感应半径) 壁挂 10-12 米(径向) |
| 调节方式 | 更改电阻 | 串口上位机 | / |
| 输出类型 | 高低电平 | 高低电平 | 高低电平 |
| 延迟时间 | 10S(可调) | 15S(可调) | 5S(可调) |
| 光敏阈值 | 10Lux(默认未开启) | 10Lux(默认未开启) | / |
| 产品尺寸 | 20*20mm | 20*20mm | 18mm*19mm |
LD020模块应用场景
智能家居:HLK-LD020雷达模块可以广泛应用于各类灯具,如日光灯、球泡灯、筒灯、吸顶灯等。智能感应人体移动存在,自动开启和关闭灯光,更方便更节能。
楼道照明:智能楼道照明不管是在办公楼宇还是居民楼,已经成为了基础设施。在LD020模块感应到人体运动后,智能开启,感应到无人运动后,延迟几十秒后自动关闭,不仅更加智能方便,而且节能环保。
