项目成品图片:
01
项目简介
1.功能详解
基于STM32的智能家居(机智云)系统。
功能如下:
采集温湿度:系统通过DHT11模块采集温湿度
烟雾监测:通过MQ-2模块采集环境中烟雾浓度
煤气监测:通过MQ-7一氧化碳模块采集环境中一氧化碳浓度
空气质量监测:通过MQ-7空气质量传感器采集环境空气质量情况
大气压强采集:通过BMP280采集环境气压大小
窗帘控制:通过步进电机模拟窗帘开关
LED灯控制:控制LED灯
OLED显示:显示温湿度、烟雾浓度、一氧化碳浓度、空气质量、大气压强等信息
蜂鸣器报警:危险情况下本地蜂鸣器触发报警
自动模式:设置自动模式,系统根据光强大小控制窗帘和LED灯的开闭
手动模式:设置手动模式,APP手动控制窗帘和LED灯的开关
WIFI通信:使用ESP8266等进行WiFi远程通信
APP功能:使用机智云APP,包括功能有控制并显示LED灯和窗帘的状态、显示当前温湿度、烟雾浓度、一氧化碳浓度和空气质量等信息。
2.主要器件
STM32F103C8T6最小系统板
DHT11温湿度传感器
OLED显示屏(7针SPI协议)
WiFi模块(ESP8266-01s)
MQ-2烟雾传感器
MQ-7一氧化碳传感器
MQ-135空气质量传感器
MQ-135空气质量传感器
BMP280气压传感器
28BYJ51步进电机
蜂鸣器
LED灯
02
原理图设计
03
PCB硬件设计
1.PCB图
2.PCB板焊接实物图
04
程序设计
int main(void){ u8 t=0; int key_value; //按键值 uart_init(115200); //串口初始化为115200 delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 Adc1_Channe_Init(); //ADC通道初始化 KEY_Init(); //按键引脚初始化 bmp280Init(); //while(DHT11_Init()); LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 MOTOR_Init(); OLED_Init(); //OLED初始化 OLED_Clear(); //OLED清屏 Gizwits_Init(); gizwitsSetMode(WIFI_AIRLINK_MODE);//Air-link模式接入 delay_ms(500);while(1) { Get_Data(0); if(gz_value<=A_gz_value&&mode==0) { LED0=0; curtain_flag=0; }else if(gz_value>A_gz_value&&mode==0){ LED0=1; curtain_flag=1; } if(last_curtain_flag!=curtain_flag&&mode==0) { BUJING_Cotrol(curtain_flag,3,270); last_curtain_flag = curtain_flag; } if(last_curtain_flag!=currentDataPoint.valueCurtain&&mode==1) { BUJING_Cotrol(currentDataPoint.valueCurtain,3,270); curtain_flag = currentDataPoint.valueCurtain; last_curtain_flag = currentDataPoint.valueCurtain; } if(mode==1) { LED0=!currentDataPoint.valueLED; }if(DHT11_Temp>=A_DHT11_Temp||DHT11_Hum<=A_DHT11_Hum||Pre>=A_pre||m135_value<=A_m135_value||m2_value>=A_m2_value||m7_value>=A_m7_value) { BEEP=!BEEP; }else BEEP = 0; key_value = KEY_Scan(0); if(key_value==2) { display_contrl++; } if(display_contrl%2==0&&t>=10) { OLED_ShowCHinese(0,0,0); OLED_ShowCHinese(16,0,2); sprintf((char*)buff,":%2dC",DHT11_Temp); OLED_ShowString(32,0,buff,16); //显示温度 OLED_ShowCHinese(64,0,1); OLED_ShowCHinese(82,0,2); sprintf((char*)buff,":%2d%%",DHT11_Hum); OLED_ShowString(96,0,buff,16);//显示湿度 OLED_ShowCHinese(0,2,3); OLED_ShowCHinese(16,2,4); sprintf((char*)buff,":%2dhpa ",Pre); OLED_ShowString(32,2,buff,16);//显示气压 OLED_ShowCHinese(0,4,5); OLED_ShowCHinese(16,4,6); OLED_ShowCHinese(32,4,7); OLED_ShowCHinese(48,4,8); sprintf((char*)buff,":%4dppm",gz_value); OLED_ShowString(64,4,buff,16);//显示光照强度 OLED_ShowCHinese(0,6,9); OLED_ShowCHinese(16,6,10); OLED_ShowCHinese(32,6,11); OLED_ShowCHinese(48,6,12); sprintf((char*)buff,":%4dppm",m135_value); OLED_ShowString(64,6,buff,16);//显示空气质量 }else if(display_contrl%2==1&&t>=10) { OLED_ShowCHinese(0,0,13); OLED_ShowCHinese(16,0,14); OLED_ShowCHinese(32,0,15); OLED_ShowCHinese(48,0,16); sprintf((char*)buff,":%4dppm",m2_value); OLED_ShowString(64,0,buff,16);//显示M2数据 OLED_ShowCHinese(0,2,17); OLED_ShowCHinese(16,2,18); OLED_ShowCHinese(32,2,19); OLED_ShowCHinese(48,2,20); sprintf((char*)buff,":%4dppm",m7_value); OLED_ShowString(64,2,buff,16);//显示M7数据 OLED_ShowCHinese(0,4,5); OLED_ShowCHinese(16,4,6); OLED_ShowCHinese(32,4,7); OLED_ShowCHinese(48,4,8); sprintf((char*)buff,":%4dppm",gz_value); OLED_ShowString(64,4,buff,16);//显示光照强度 OLED_ShowCHinese(0,6,9); OLED_ShowCHinese(16,6,10); OLED_ShowCHinese(32,6,11); OLED_ShowCHinese(48,6,12); sprintf((char*)buff,":%4dppm",m135_value); OLED_ShowString(64,6,buff,16);//显示M135数据 } userHandle(); //用户数据采集 WIFI_Contection(key_value);//WiFi连接控制 gizwitsHandle((dataPoint_t *)¤tDataPoint);//机智云协议处理 Canshu_Change(key_value); t++; delay_ms(100); }}
05
实验效果
