在高度依赖网络与大数据分析的世界,高效率、快速响应和良好热性能的电源转换产品,对于维持数据中心、服务器和网络设备的稳定性极为重要。立锜科技最新推出的 17V 降压转换器 RTQ2806A/12A/20A 系列,可满足所有需求,具备以下优势:
92% 高效率
此系列可提供 6A/12A/20A 三种输出电流供选择,在 70% 负载应用条件下,可实现高达 92% 效率。在大电流、高功率密度的应用场景,效率是最为关键的参考指标,与其他供应商包装引脚兼容产品比较,可提升 2% - 2.5% 效率,有效降低整体热损耗。
优化热性能
此系列采用热增强型封装,可显著降低接面温度(junction temperature),与其他供应商包装引脚兼容产品相比,温度可降低 15°C,此特点可大幅延长元件使用寿命,非常适合对电源功率需求不断增加的数据中心应用。
快速瞬态响应
在快速负载瞬态响应下,此系列产品输出电压表现稳定,与其他供应商包装引脚兼容产品相比,在同样 BOM(Bill of Material)条件下,Vpp 输出电压变化量可降低 28%(仅有 33.2mVpp),并且只需积层陶瓷电容(MLCC)即可稳定输出。
立锜科技的 17V 降压转换器系列,整体表现优于其他功能相同产品,为数据中心的稳定运行提供了强有力的保障。
最新产品
RTQ2806A
6A 输出电流、2.7V(3.5V)至 17V 输入电压、0.6V 至 5.5V 输出电压之 ACOT 降压转换器,具有三种可调频率(660kHz/1100kHz/2200kHz)以 WQFN2x3-14T(FC)封装供货。
RTQ2812A
12A 输出电流、2.7V(3.5V)至 17V 输入电压、0.6V 至 5.5V 输出电压之 ACOT 降压转换器,具有三种可调频率(600KHz/800KHz/1MHz)以 WQFN3x4-21T(FC)封装供货。
RTQ2820A
20A 输出电流、2.7V(3.5V)至 17V 输入电压、0.6V 至 5.5V 输出电压之 ACOT 降压转换器,具有三种可调频率(600KHz/800KHz/1MHz)以 WQFN3x4-21T(FC)封装供货。
