一:【在板更新】在PCBA上预留语音芯片烧录口,通过配套下载器更新语音芯片中的语音文件。
如何使用,有什么优势?
1.研发设计阶段、调试阶段可以使用下载器更换PCBA上面的语音文件,无需重新购买IC,大大缩短项目周期。
2.产品一样,但是需要出口到不同国家,产品语音不一样。传统方式,直接将多国语言放到语音芯片中,这样做会大大增加成本。但按照上诉方案,可以直接先备货PCBA。
需要出货到不同国家,则只需要下载该国语音到PCBA,然后组装直接出货。
二:【MCU更换】可以使用MCU通过串口写入数据,将语音芯片本来的语音擦除,更换。(SPI/UART/IIC等)
如何使用,有什么优势?
MCU可以与语音IC直接数据读写擦除
1.可以更换产品语音,使得产品的设计更灵活,可以在备货进行语音更换,也可以使产品具有更换语音的功能。
2.MCU可以与语音芯片数据通讯,支持语音芯片当作存储器,可以存储一些单片机需要的配置数据
3.BIN文件读取:通过串口可以读取芯片当前的语音内容及配置文件
4.支持对接WiFi模组,实现自动通过WiFi更换语音内容,实现BIN文件以及语音文件下载支持单段语音地址的下载更新
5.WiFi模组对接支持配置:波特率、WiFi名称、WiFi密码、联网MQTT、HTTP、包长等支持芯片剩余容量查询
三:【PC更新(语音+客户MCU固件更新)】产品上如果预留USB接口,可以通过USB接口与电脑连接,电脑上将会呈现一个模拟的U盘,可以将需要更换的语音文件替换到模拟的U盘中(即语音芯片),也可以将MCU程序文件替换到模拟U盘中,从而将产品中MCU的程序升级。
如何使用,有什么优势?
1.研发设计阶段、调试阶段,直接采用PC更换,无需重新购买IC,大大缩短项目周期。
2.终端用户可以使用PC更换语音,增加产品体验人性化,区别于竞争对手产品。
3.如果产品需要升级MCU程序,可以直接使用PC更换,无需专门采购USB转串口IC,节约产品成本。
四:【U盘更新(语音+客户MCU固件更新)】产品上可以预留USB接口,可以将需要更换的声音文件放入U盘中,将U盘插入产品,MCU通过串口指令可以实现语音芯片将U盘中语音文件替换芯片本来语音文件。还可以将单片机的程序文件,放入U盘,语音芯片会将U盘中的MCU程序文件,通过UART/SPI/IIC等协议,按照MCU的要求,发送给MCU,以便MCU程序升级。
如何使用,有什么优势?
1.研发设计阶段、调试阶段,直接U盘更换声音,无需重新购买IC,大大缩短项目周期。
2.终端用户可以使用U盘更换语音,增加产品体验人性化,区别于竞争对手产品。
3.如果产品需要升级MCU程序,可以直接使用U盘更新,无需专门采购USB转串口IC,节约产品成本。
五:【蓝牙更换(语音+客户MCU固件更新)】可以通过蓝牙与手机连接,可以通过蓝牙实现将手机中的语音文件,更换到芯片中。还可以将单片机的程序文件,通过芯片蓝牙下发,采用UART/SPI/IIC等协议,按照MCU的要求,发送给MCU,以便MCU程序升级。
如何使用,有什么优势?
1.使得产品本身带有语音更换功能,不管是在备货还是终端用户操作使用都可以增加了产品一大亮点。
2.当MCU需要升级程序,可以直接使用WT2605通过蓝牙将程序文件下发给WT2605,然后通过串口将MCU程序升级。
