RA0E1产品组是RA0系列中的入门级简易MCU,具有出色的成本效益和超低功耗。其工作电流仅为84.3μA/MHz,待机电流低至200nA。为了更好地展现低功耗的特点,我们准备了低功耗演示板,并配备了演示例程。
RA0E1产品组是RA0系列中的入门级简易MCU,具有出色的成本效益和超低功耗。它使用Arm Cortex-M23内核,内置高达64kB的闪存,具有1.6V到5.5V的宽电源电压范围,可提供高达32MHz的CPU性能。RA0系列非常适合成本敏感型应用,如低功耗、低成本的消费电子产品、小家电系统控制、工业系统控制和楼宇自动化。
RA0E1
该模式测量连接到RA0E1的温度/湿度传感器、空气质量传感器和空气速度传感器,并在安装在板上的LCD模块上显示传感器值以及电流测量模式,该模式以图形方式显示RA0E1电源电流。
演示板中的每个部分如下:
1RA0E1
RA0E1运行该演示例程。
LCD
在每次演示执行期间显示正在运行的演示板的名称、电流波形、电流值等。
3模式开关
此开关用于更改RA0E1的工作模式。
每次按下开关都会将模式从通常模式更改为间歇模式,再更改为低功耗模式。
工作模式信息被传送到控制显示器的RX23E-A MCU,切换传感器显示和电流测量,并显示在LCD上。
通过显示切换开关(⑧)从低功耗模式切换到通常模式。
4空气质量传感器模块的PMOD连接器(US082-ZMOD4410EVZ)
5温度/湿度传感器模块的PMOD连接器(QCIOT-HS4001POCZ)
6用于风速传感器模块的PMOD连接器(US082-FS3000EVZ)
7RX23E-A
该微控制器监测RA0E1的电流,并在LCD上显示。
8显示开关
此开关可在传感器模式和RX23E-A的电流测量模式之间切换。
每次按下开关时,这两种模式交替出现。
当RA0E1处于低功耗模式时,LCD固定显示电流测量模式。当想唤醒MCU时,请根据提示信息,按下此开关,将RA0E1唤醒。
9USB端口
用于电源的Micro USB端口。
10复位开关
RA0E1硬件复位开关。
11LED x 3
当传感器模块连接到PMOD④至⑥并进行操作时,对应的LED会被点亮。如果I2C出现错误,LED不会被点亮,也不会从连接到相应PMOD的传感器得到数据,从而影响整个Demo的运行。此时,建议更换PMOD模块进行测试。
该演示例程一共有三种演示运行模式。
通常模式
RA0E1处于激活状态的情况下,连续从温度/湿度传感器、空气质量传感器和气流传感器获取数据,计算显示数据,并将其发送到显示微控制器RX23E-A,以便实时显示传感器状态。由于RA0E1始终处于运行状态(HOCO 32MHz操作),因此操作电流几乎保持恒定(规格值大约为2.7mA)。
间歇模式
与通常模式一样,采集3个传感器数据,与通常模式的区别是,使用32位间隔定时器(TML)每3秒采集一次传感器数据、计算显示数据和传输显示数据后,设备将转换到Software Standby状态,并切换到低功耗模式,直到TML中断发生。随着这些间歇性操作的重复,LCD面板显示RA0E1的工作电流在运行状态(规格2.7mA)和低功耗状态(规格0.2μA)之间交替。
注:间歇模式下的电流测量是在“mA模式”下进行的,因此即使在低功耗模式下,电流也以mA为单位进行测量。
低功耗模式
此时RA0E1始终在Software Standby模式下工作,不进行传感器测量。由于传感器数据没有被发送到RX23E-A,所以不会显示传感器数据,被固定为低功耗模式显示。因此,在该模式下,LCD总是切换到“uA模式”下的测量,并且可以检查详细的电流值。
RA0E1低功耗演示板的系统框图如下图所示。
板上有两颗瑞萨MCU,RA0E1和RX23E-A。在演示板开始供电后,RX23E-A首先开始工作,然后通过控制调节器和电源开关来激活RA0E1。之后,RX23E-A和RA0E1通过UART相互同步,运行演示。
RA0E1有两条电流测量路径:mA模式,通过1kΩ电阻器将电压变化转换为电流;uA模式,通过0.5Ω电阻器测量微小电流。通常模式或者间歇模式下,使用mA模式;低功耗模式下,为了获得更精准的电流值,使用uA模式。
RA0系列非常适合成本敏感型应用,例如低功耗、低成本的消费电子产品、小家电系统控制、工业系统控制和楼宇自动化。
