今年瑞芯微推出了新一代八核64位AIOT芯片RK3576,采用大小核构架,先进工艺制程,内置 ARM Mali G52 MC3 GPU,集成6TOPS算力NPU。支持 Transformer架构下的私有化部署。
Firefly基于RK3576推出了边缘计算主机、AIBOX和服务器等整机产品,帮助用户进行快速落地,这些新系列产品将带来以下新特性:
工业新特性
相对上一代芯片,RK3576更新多种工业新特性,包括:实时网络、信号输入、MCU、DSMC、Flexbus、资源隔离。
支持硬件资源隔离
通过设定访问控制策略、监控硬件资源访问情况、进行权限判定、采取隔离措施等方式,实现了对硬件资源的有效隔离和管理,不仅提高了系统的安全性,还确保了系统的稳定性和可靠性。
新增 Flash 接口 UFS2.0
全新Flash接口UFS2.0,能达到5.8Gbps/Lane;支持2Lanes,可提供高效的数据存储和读取能力。
全新的扩展接口
• I3C 接口:兼容 I2C,支持软中断、支持多主设备、支持热拔插、支持动态地址;
• Flexbus 接口:高速率,高精度IO,支持 2,4,8,16 bit数据并行传输,最高可到100MHz;
• DSMC 接口:支持8线或16线串行传输模式;灵活的接口配置,允许用户根据需要配置数据宽度、参数和访问模式;可以实现与FPGA的有效连接。
满足更多的产品需求
RK3576 软件支持 AMP、DPDK、RockAA、RT-Thread、OTA、RT-LINUX、ROS 等操作系统,满足更广泛的产品需求。
支持 FPGA 扩展方案
FPGA常用于多通道/高速AD采集、接口扩展,RK3576支持FPGA扩展方案,擅长高速信号传输、高速数据并行处理。
Firefly RK3576 产品矩阵
基于RK3576芯片,Firefly推出全系列智能产品,包含边缘计算盒子、AIBOX、服务器等,支持大模型的私有化部署,以及支持Android14、Linux OS、Buildroot+QT等操作系统,为产品研产提供安全稳定的系统环境,可满足AIOT领域对高性能、高算力、低功耗的需求。
应用场景
广泛适用于工控主机,工业网关,工业相机,工业打印机,PLC,机器人控制器,数据采集器,AGV机器人等工业领域。
