怎么样才能把EtherNet/IP和ModbusTCP网络连接起来呢?这几天有几个朋友问到了这个问题,作者在这里统一为大家详细说明一下。其实有一个设备可以很轻松地解决这个问题,名为YC-EIP-TCP,下面是详细介绍。
一,设备主要功能
1、远创智控YC-EIP-TCP工业级EtherNet/IP 网关
2、ModbusTCP转EtherNet/IP
3、支持ModBus主从站
4、即插即用 无需编程 轻松组态 ,即实现数据交互
5、导轨安装 支持提供EDS文件
6、EtherNET/IP与ModBus互转数据透明传输可接入PLC组态 支持CodeSys/支持欧姆龙PLC、支持罗克韦尔(AB)
二,设备典型应用拓扑图
三,设备技术参数
网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙等品牌的 PLC。
以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址探测功能。
支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能。
网关作为 MODBUS 主站,最大可以开通 8 个通道,连接 8 个 MODBUS 从站。从站站号 1~8,对应端口号 10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
| 站号: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 端口: | 10001 | 10002 | 10003 | 10004 | 10005 | 10006 | 10007 | 10008 |
网关作为 MODBUS 从站,支持 02H、04H、0FH、10H 号功能。
网关作为 MODBUS 从站,端口号支持 501~504。
电器参数:
电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
防护等级: IP40
安装方式: 35mm导轨
重量: 500g
四,设备细节尺寸图
接口指示图
接口及指示灯说明
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口
网口 P1和P2:ETHERNET/IP 接口
网口 P3:MODBUS-TCP
| 标识 | 颜色 | 定义 |
| PWR | 绿色 | 网关内部电源正常 |
| LAN | 绿色 | 网关处于配置状态,可以通过 LAN 接口下载配置 |
| OK | 黄色 | ETHERNET/IP 通讯正常 |
| FAL | 红色 | ETHERNET/IP 通讯断线 |
| OK | 绿色 | 闪烁时表示 MODBUS-TCP 接口正在收发数据 |
五,导轨安装图
六,设备展示图
全文总结:
EtherNet/IP转ModbusTCP协议网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
