SK509是我司推出的一款大功率工业级可对码远程无线四路开关量控制模块,它提供了四路信号输入及四路控制输出接口。提供5的最大输出功率,空旷传输距离可达8000M。具有接口简单、工作可靠等特点。灵敏度高达-121dbm,16个信道可选,天线自动匹配及双向开关控制 ,适合远程开关控制。
用户可以结合PC界面通过无线的方式来配置修改模块内部的相关参数。模块上的拨码开关也可以更换模块的工作频率(16组可选)、工作模式等,使用灵活方便。本文主要讲解开关量模块SK509及时工作模式。
讲解工作模式之前先要了解下SK509开关模块拨码定义。
拨码开关设置功能描述如下:
DIP8—通讯工作模式选择
ON—即时模式(当模块的输入口状态检测到有变化时,即发射无线信号)
OFF—定时模式(定时同步信号)
DIP7—主从机模式选择
ON—主机模式
OFF—从机模式
DIP6—对码/非对码模式选择
ON—非对码模式
OFF—对码模式(此模式可以让即时模式主机通道跟从机通道对码,对码之后的通道才能控制)
DIP5—模式选择
ON—正常通讯工作模式
OFF—配置参数模式(通过PC接SK108-S模块 无线配置)
DIP4~1 —工作频率通道选择,一共16组(默认出厂信道间隔0.5M),频率值可通过PC重新配置。
拨码开关状态与PC设置的工作频率通道对应关系图如下:
注意:
1)用户修改拨码开关状态后,需重新上电复位后才会有效。
2)每次复位上电后会检测拨码开关的状态,如模块检测到的DIP7和DIP8的拨码状态与上次上电的状态不同,则以前对码的通道会取消,用户需重新对码。
及时工作模式
上电后,所有的继电器呈断开状态,对应的LED灯亦呈熄灭状态,报警灯亮1秒表示工作正常。
选择即时模式后,如果没有对过码,则是正常一对一的使用场合。任何一方的输入改变都会同步到对方模块的输出,系统为双向通讯制式。每个模块都有独立的四路输入信号和四路输出信号,他们之间的关系是相互对应的。每个模块都会即时监测4个输入口的状态,任何一个输入信号状态改变后便会向对方发出无线信号,对方收到了信号后便会将自身的4路输出状态同步输出,并且回传一个应答信号,如果主动方在一定时间后未能成功收到对方的应答信号,则会启动重发机制(最多发射3次信号)。
正常工作模式下模块输入输出口状态详解:
模块的逻辑关系如下表所示
即时模式(双向通讯) |
| 定时模式(单向通讯) | ||||||
主机输入 | 从机输出 | 主机输入 | 从机输出 | |||||
IN1 | 断开 | OUT1 | 断开 | IN1 | 断开 | OUT1 | 断开 | |
短接 | 吸合 | 短接 | 吸合 | |||||
IN2 | 断开 | OUT2 | 断开 | IN2 | 断开 | OUT2 | 断开 | |
IN3 | 断开 | OUT3 | 断开 | IN3 | 断开 | OUT3 | 断开 | |
IN4 | 断开 | OUT4 | 断开 | IN4 | 断开 | OUT4 | 断开 | |
从机输入 | 主机输出 | 从机输入 | 主机输出 | |||||
IN1 | 断开 | OUT1 | 断开 | IN1 | X | OUT1 | 断开 | |
短接 | 吸合 | |||||||
IN2 | 断开 | OUT2 | 断开 | IN2 | X | OUT2 | ||
短接 | 吸合 | |||||||
IN3 | 断开 | OUT3 | 断开 | IN3 | X | OUT3 | ||
短接 | 吸合 | |||||||
IN4 | 断开 | OUT4 | 断开 | IN4 | X | OUT4 | ||
短接 | 吸合 | |||||||
例如,模块A和模块B通讯,模块A的输出状态对应的是模块B的输入状态,反之亦然,如下图所示:
选择即时模式后,如果有通道对过码,则模块会监测对过码那几路输入口的状态,状态改变后会发出无线信号,对方收到信号后,会同步到对过码的那一路通道的输出端。此时没对过码的通道即使输入状态有变化也不会发出无线信号。上电时如果拨码开关DIP7和DIP8配置跟上次上电读取的状态不一致,则之前的对码关系被取消。
在即时模式中,从机还会定时地向主机发送一个问询信号,要求返回同步状态信息。如果通讯信号失败,那么报警灯会常亮报警,同时输出状态会归0,继电器呈断开状态;
以四对一的应用为例,成功对码后的开关控制关系如下图所示:
以一对四的应用为例,成功对码后的开关控制关系如下图所示:
需要注意的是,在此种工作模式下,初始化上电后模块双方会首次同步输入输出信号,故发射和接受两端不建议同时上电。
