怎么样把EtherNet/IP和CC-Link IEFB网络通讯连接起来呢?最近有很多朋友咨询这个问题,在这里统一为大家详细说明一下。其实有一个设备可以很轻松地解决这个问题,名为YC-EIP-CCLKIE,下面是详细信息。
一,设备主要功能
1、远创智控YC-EIP-CCLKIE工业级EtherNet/IP网关
2、CC-Link IEFB转EtherNet/IP
3、支持多个CC-Link IEFB节点
4、即插即用 无需编程 轻松组态 ,即实现数据交互
5、导轨安装 支持提供EDS文件
6、EtherNet/IP与CC-Link IEFB互转数据透明传输可接入PLC组态 支持CodeSys/支持欧姆龙PLC 支持三菱PLC
二,设备典型应用
EtherNet/IP转CC-Link IEFB协议转化网关
三,设备技术参数
网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC。
以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址探测功能。
支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
网关做为 CCLINK IE FIELD BASIC 网络的从站,可以连接三菱的 PLC。
通过网关的拨码,可以设置网关占用 1 个站~4 个站
输入输出字节数:输入字数最大 128 word、输出字数最大 128 word。
网关占用几个站,直接决定输入输出数量,见下表:
| 序号 | 占用站数 | 输入字数 | 输出字数 |
| 1 | 1 | 32 | 32 |
| 2 | 2 | 64 | 64 |
| 3 | 3 | 96 | 96 |
| 4 | 4 | 128 | 128 |
电器参数:
电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
防护等级: IP40
安装方式: 35mm导轨
重量: 500g
四,设备细节尺寸图
接口指示图
接口及指示灯说明
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载口,本产品不使用
网口 P1 和 P2:ETHERNET/IP 接口
网口 P3 和 P4:CCLINK IEFB 接口
| 标识 | 颜色 | 定义 |
| PWR | 绿色 | 网关内部电源正常 |
| OK | 黄色 | ETHERNET/IP 通讯正常 |
| FAL | 红色 | ETHERNET/IP 通讯断线 |
| OK | 黄色 | CCLINK IEFB 通讯正常 |
| FAL | 红色 | CCLINK IEFB 通讯断线 |
五,导轨安装图
六,设备展示图
文章总结:
EtherNet/IP转CC-Link IEFB协议转化网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
