基于DPU与SmartNic的云原生SDN解决方案 1. 方案背景与挑战
随着云计算,大数据和人工智能等技术的蓬勃发展,数据中心面临着前所未有的数据洪流和计算压力,这对SDN提出了更高的性能和效率要求。自云原生概念被提出以来,Kubernetes为云原生应用的落地提供了一个轻量级,可移植的运行环境,逐渐成为云原生时代基础设施的事实标准。Kubernetes通过网络插件(CNI,Container Network Interface)实现灵活地配置和管理集群中的容器网络,确保容器之间的有效通信和网络安全。然而在追求极致性能和云计算IaaS深度整合过程中,CNI插件面临着诸多挑战,具体表现为以下几个方面:
1、网络性能瓶颈:在高性能计算场景中,网络延迟和吞吐量是关键指标,现有的CNI插件(如Flannel、Calico、Cilium等)在处理大规模数据传输时可能会出现严重的延迟和吞吐量瓶颈。这一问题的根源是传统CNI插件多采用基于软件的虚拟化网络方案,在数据包处理过程中需要经过多层封装和解封装,增加了处理延迟。另外,在高并发场景下,软件定义的网络转发表可能成为性能瓶颈,导致吞吐量下降。
2、硬件支持不足:当前的Kubernetes CNI插件普遍缺乏对智能网卡(SmartNIC)和数据处理单元(DPU)的支持,导致无法完全发挥这些硬件的潜力。例如,传统CNI插件可能无法充分使用网卡的物理功能(PF)、虚拟功能(VF)和共享功能(SF)资源,或者其提供的SDN网络服务(如EIP等)无法充分利用SmartNIC/DPU实现硬件流量卸载等功能。
3、SDN服务集成困难:云计算IaaS提供了丰富的SDN网络服务,如VPC、负载均衡、安全组,EIP,Qos等。然而,将这些SDN网络服务无缝集成到Kubernetes的网络架构中并非易事,IaaS层的网络模型通常基于虚拟机,而Kubernetes采用的是容器网络模型,两者在网络抽象和实现机制上存在差异。CNI插件需要与SDN网络服务深度集成,同时保持Kubernetes的网络模型的一致性。
2. 方案介绍
2.1. 整体架构
为了解决传统SDN方案的问题,中科驭数提出了基于DPU/SmartNic的云原生SDN解决方案,驭云SDN将DPU/SmartNic卡进行统一管理将其,支持的网卡如PF/VF/SF/VFIO/VDPA等通过device-plugin发布给Kubernetes进行统一的管理和调度。同时,通过ovn/ovs机制将这些卡加入到同一个ovn集群,通过ovn/ovs对网络进行统一的虚拟化,如下图所示:
Host上的容器或者虚拟机能够使用DPU/SmartNic提供的VF,SF,或者是其生成VFIO,VDPA设备,通过这些设备加入虚拟化网络,达到近似物理机的性能。软件整体架构如下:
如图所示,驭云SDN是基于Kubernetes,将master节点,dpu卡,Host都作为node加入k8s集群,这些node上运行着驭云SDN的相关组件,下面分别进行介绍:
ycloud-controller,该组件执行Kubernetes内资源到ovn资源的翻译工作,是SDN系统的控制平面,也相当于ovn的cms云管理系统。其监听所有和网络相关资源的事件,并根据资源变化情况更新ovn内的逻辑网络。
ycloud,一个二进制程序,作为kubelet和ycloud-cni之间的交互工具,将相应的CNI请求发给ycloud-cni执行。
ycloud-cni,该组件作为一个DaemonSet运行在每个节点上,实现CNI接口,并监听api-server配置本地网络,其会根据工作模式做相应的网络配置,工作模式有以下几种:
Default模式: ycloud-cni的默认工作模式,master和带SmartNic卡的Host节点中的ycloud-cni均工作于此模式。在该模式下,会对安置在其上的容器配置完整的虚拟网络配置,如容器网络和ovs网络。
DPU模式:DPU节点中的ycloud-cni工作于此模式。在该模式下,会对安置在DPU内的容器配置完整的虚拟网络配置。而对安置在其Host的容器,会配置ovs网络。
Host模式:带DPU卡的Host节点中的ycloud-cni工作于此模式。在该模式下,只会去配置容器网络,而对应的底层网络如ovs网络,则交由其对应DPU上工作在DPU模式的ycloud-cni完成。
基于上述的软件架构,驭云SDN通过结合Kubernetes的能力,OVN控制器的能力,OpenVSwitch网络功能/卸载能力,DPU/SmartNic硬件能力,实现符合Kubernetes CNI标准规范,充分发挥DPU/SmartNic的硬件潜力,深度整合云计算IAAS等这些目标,为云计算在追求极致网络性能上提供了新的云原生SDN解决方案。
2.2. 方案描述
在基于DPU/SmartNic的云原生SDN方案下,实现了IAAS领域中的vpc,subnet,eip,安全组,qos等常用功能,以下将会对核心资源和部分主要功能做详细描述。
2.2.1. 核心资源
为了充分利用SmartNic/DPU网卡资源,且高效灵活的进行SDN网络虚拟化,驭云SDN抽象出3种核心资源,下面分别做介绍:
nic,对应Kubernetes中的pod在linux系统中的某个网卡,类型可以是pf/vf/sf/veth,由系统根据用户要求自动创建和删除。
vnic,对应一个逻辑网卡,即ovn的logical_switch_port,是虚拟网络的接口,可以是用户自动创建,也可以是系统自动生成。由系统自动和pod的nic进行绑定,绑定后,pod就加入到vnic对应的虚拟网络。
vnicip,对应一个逻辑ip,即ovn的logical_switch_port中的ip地址,由系统自动和vnic进行绑定,eip也是和vnicip进行绑定实现云上资源访问外网需求的。
通过上述nic/vnic,我们能够充分利用dpu/smartnic上的网卡资源,并进行网络虚拟化。通过vnicip,我们可以合理利用ip地址,如ip分配,预留等。传统的CNI插件,对于POD来说,其实都是有这些资源,只是没有将这些资源抽象出来,或者说只抽象出部分。对于DPU/SmartNic场景,抽象出NIC和VNIC尤为重要,NIC对应POD使用DPU/SmartNic中的卡资源,而VNIC对应虚拟网络的接口,两者解耦,又能绑定,为SDN灵活性上提供更多可能。
2.2.2. vpc和subnet
vpc(virtual private cloud)是一种基于云计算的网络服务,它允许用户在云中创建一个逻辑上的隔离网络环境,用户可以在这个环境中启动虚拟机、存储、数据库等云资源,并且可以自由的配置网络、子网(subnet)、路由、安全组等网络设备和安全策略。驭云SDN包含两种vpc,一种是默认vpc(ovn-cluster),一种是租户vpc。默认vpc满足k8s CNI插件规范,系统pod会加入这个vpc,如驭云SDN系统组件。租户vpc之间是完全隔离的。pod与pod,node与pod之间通信,流量将会卸载到dpu/smartnic。网络模型如下:
vpc和subnet都是分布式的。流量能够按照最短路径进行转发,而不会出现绕路等现象,如下图所示,有一个vpc1,vpc1中创建了两个子网subnet1和subnet2,创建了6个pod分别安置在node-A和node-B。vpc和subnet会在每个node都存在,pod1和pod2,pod1和pod3会在本地直接进行转发,而不会经过其他节点。pod1和pod4则会在本地进行路由,然后通过隧道进行转发。
2.2.3. eip和eip-gateway
弹性公网 EIP(后文简称 EIP)是可以独立购买和持有的公网 IP 资源,包括公网 IP 地址及公网出口带宽服务。可以将申请到的 EIP 与多种云资源绑定,如:云服务器(基于vnicip绑定)、vpc网络、负载均衡器,并且可以解绑,再分配到其他资源上。EIP 支持绑定以下云资源,以应用于不同的公网连接场景,如下图所示:
绑定vpc,为vpc内的云资源提供公网出口;
绑定云服务器,为云服务器提供公网服务或云服务器对外提供公网服务。云服务器包含容器,虚拟机,裸金属;
绑定负载均衡器,云外网络访问服务的流量分发到后端的多台服务器
为了满足上述需求,驭云SDN提供了eip和eip-gateway资源,其中eip用于绑定给云资源,eip-gateway用于eip流量路由。eip绑定给云资源是基于OVN提供的NAT和Loadbalancer功能进行了实现,下面将对ovn基本概念进行简单介绍:
snat,对应ovn nat规则的snat类型,实现eip绑定给vpc。
nat,对应ovn nat规则的dnat_and_snat,实现eip绑定给云服务器(基于vnicip)。
loadbalancer:实现eip绑定给负载均衡器,这个负载均衡器是4层service。
驭云SDN支持集中式eip-gateway和分布式eip-gateway,不管eip-gateway是集中式还是分布式,云服务器(基于vnicip)绑定eip,都是在本地进行nat的,这样使nat处理都分布在各个Host上完成,避免了NAT集中在单台Host上,导致单台Host上cpu负载过高。而对于vpc绑定eip,这种属于snat,则会在vpc主节点进行集中式nat处理。不管是分布式eip还是集中式eip,基于DPU&SmartNic的驭云SDN系统会对这种eip流量进行卸载,加快这种流量的处理。其基本使用流程如下:
其中eip-gateway和eip subnet通常是管理人员,根据实际物理组网,提前配置好。用户只需要从eip subnet申请eip资源,绑定给云资源即可实现上述需求。
2.2.4. 安全组
安全组是一种虚拟防火墙,用户可以在安全组中定义各种访问规则,这些访问规则称为安全组规则,安全组便是一系列安全组规则的集合。安全组可以绑定给云服务器。当云服务器绑定安全组后,便可受到安全组规则的保护,以提高内部网络或云服务器的安全性。对于云上资源的安全,k8s提供了network-policy规范,同时一些网络CNI还额外提供subnet acl等功能。但是这些功能都难以达到iaas的要求,iaas通常的做法是通过security-group来为云上资源提供基础的网络安全防护。通过在security-group中配置规则,并将security-group与云资源进行绑定,实现网卡级别的安全防护与隔离,为云上资源提供一道灵活且精细的保护屏障。因此驭云暂时不支持network-policy,而是通过security-group支持安全隔离的需求。
安全组对流量有默认访问控制规则,默认访问控制规则和用户自定义规则共同作用,来控制云上资源的流量。安全组里面分为上行规则和下行规则,上行规则代表云资源访问外面,下行规则代表外面访问云资源。用户自定义规则的优先级限定为1-80,值越小,优先级越高,系统规则的优先级限定为90-100,优先级81-89做保留。映射到底层ovn acl优先级时,会做一定偏移,避免与其他硬编码的flow优先级冲突。
下行规则:未配置的下行规则和端口默认拒绝访问,安全组默认配置以下下行规则
| 行为 | 优先级 | 协议 | 端口 | 源/目标地址 | 说明 |
| 接受 | 95 | arp | / | ALL | 容许获取实例arp信息 |
| 接受 | 95 | icmp | Echo/echo request | ALL | 容许所有ip地址通过ping程序测试实例连通性 |
| 接受 | 95 | dhcp | offer | ALL | 容许云平台通过dhcp给实例配置ip |
| 接受 | 96 | ALL | ALL | 组内IP组 | 容许组内互信(前提:安全组设置组内互信) |
| 拒绝 | 97 | ALL | ALL | ALL | 默认拒绝 |
上行规则:未配置的上行规则和端口默认放行,安全组暂时没有配置默认上行规则,后续可根据需求添加默认上行规则,如对一些高危端口的TCP/UDP连接进行拒绝。
| 接受 | 97 | ALL | ALL | ALL | 默认接受 |
2.2.5. 共享网卡
服务器插上DPU/SmartNic网卡后,这个DPU/SmartNic能够支持的PF/VF/SF数量是有限的,服务器上的容器组一般多于VF数量,比如BF2卡,VF最多是128个,那么如果想让每个容器组都单独使用一个VF卡,VF卡的数量可能会不够,因此在这种情况下,容器组可以通过共享VF网卡来实现网络访问。共享网卡方案如下:
为实现共享网卡方案,工作于Host模式的CNI在初始化阶段将会为Host创建以下资源:
一个共享vnic:vnic会绑定到一个单独的nic,默认为pf0vf0;
一个共享network namespace:共享vnic对应的pf0vf0会加入到该netns,在里会通过路由、策略路由、arp代答等规则完成共享网络的路由转发等功能
当创建一个使用共享网卡的pod时,如果pod没有指定vnicip,那么系统会为这个pod分配一个vnicip,然后将pod的vnicip绑定到共享vnic,同时为pod创建veth-pair设备,一端加入pod自己的netns,一端放入nic-share中,nic-share中为这个vnicip配策略路由和arp将网络打通。如上图所示,红色代表慢路径,绿色代表快路径。
2.2.6. 多网卡
在现代企业IT基础设施中,多网卡服务器已经成为了提高网络通信效率的利器,服务器配备两个或更多的网卡可以带来多种网络设计上的优势,包括但不限于网络分离,负载均衡,高可用性。与其他CNI一样,驭云SDN也能基于multus向pod提供多网卡功能,如下图所
pod创建后,Kubernetes将其安置在了某个node上,node上的kubelet将通过multus-cni为pod配置网络,但是其实multus-cni并不执行具体的网络配置,而是获取pod上的网卡需求,如多少个网卡,网卡名称等,然后交给对应的CNI如ycloud-cni做具体配置。除此之外,驭云SDN还支持以下特性:
支持指定网卡类型,如veth/vf/sf/vdpa
支持指定网卡加入的subnet
支持指定网卡ip地址
支持配置网卡路由
支持网卡限速
通过在pod annotations进行配置支持上述功能,配置较为灵活,也是本方案最大优点。
annotations: k8s.v1.cni.cncf.io/networks: yusur-vf@eth1 cni.iaas.yusur.io/subnet: ovn-default eth1.iaas.yusur.io/subnet: subnet1 eth1.iaas.yusur.io/vnicip: vnicip-1 cni.iaas.yusur.io/ingress_rate:“100” cni.iaas.yusur.io/egress_rate:“200” eth1.iaas.yusur.io/ingress_rate:“500” |
如上所示,这个pod将会有两个网卡,默认网卡eth0和次网卡eth1,次网卡使用vf直通网卡。主网卡加入默认子网ovn-default,次网卡加入subnet1。主网卡将由系统分配一个ip地址,而次网卡将使用事先创建好的vnicip-1的ip地址。主网卡出向限速为200Mbps,入向限速100Mbps,而次网卡出向不限速,入向限速为500Mbps。
2.2.7. kube-proxy平替
kube-proxy是Kubernetes工作节点上的网络代理组件,它实现了Kubernetes service概念的一部分功能,主要工作原理是通过ipvs或iptables为service配置负载均衡规则,将发往service的流量负载均衡到后端pod。原理如下:
基于这种方式,在对service进行访问时,流量都通过host侧的cpu进行处理,由于kubenetes上会有大量的service的访问,会导致host侧消耗较多的cpu资源用于流量处理。我们希望将这部分流量也卸载到DPU中,因此我们在驭云SDN中提供了基于dpu卸载加速的service能力,代替掉kube-proxy组件,避免了这类cpu资源消耗。驭云SDN提供的方案如下图所示:
控制面流程如下:
ycloud-cni对所有节点配置路由或者策略路由,将所有访问service的流量送到ovn/ovs。
ycloud-controller 为每个vpc都创建不同类型的lb,如udp lb/tcp lb。同时watch service和endpoints资源,为每个属于自己vpc的service,在对应lb中创建vip,为service中的endpoints,在vip中配置ip。并将这些lb绑定到vpc下所有subnet。
数据面流程如下:
访问service的流量都走到dpu侧,进入ovn/ovs
流量进入subnet,通过service-ip匹配到subnet绑定的lb的vip
通过lb,负载均衡到vip的ips中的某一个,也就是真实的后端ip
2.2.8. network-agent
由于驭云SDN引入了VPC,而VPC之间的网络是相互隔离的,这就会导致在某些场景下网络通讯出现问题,比如下面的场景:
iaas服务访问租户资源,比如健康检查需要能够访问到租户资源。
租户资源访问iaas服务,比如api-server,coredns等。
开源CNI方案,还没有看到有组件能同时解决上述问题,对此驭云SDN提供了network-agent方案,通过一个组件解决上述问题。该组件以deamonset方式在每个node部署了一个network-agnet的pod,只为本地pod进行服务,如检测本地节点上的pod健康状态,为本地节点上不同vpc内的pod提供访问k8s service如api-server,coredns等服务的支持。该组件基于mark,策略路由,snat和ovn 的localport来实现上述功能。
2.2.9. qos
在我们驭云系统中的云资源,比如pod/vm/eip,支持通过qos对流量进行限速。对于EIP的限速,是基于ovn 提供的qos实现的,在此不做描述。对于有独立vnic的pod云资源,我们是通过对ovs来进行限速,但是对于使用共享网卡的pod来说,由于没有独立的vnic,我们是直接通过tc对其进行限速,这两种限速实现方式不同,但是底层原理其实是一致的。比如对于拥有独立vnic的pod,其在ovs上有对应网卡,因此可以利用ovs提供的方式对其进行ingress/egress方向的限速,如图所示:
pod的egress限速,对应着其ovs网卡的ingress,而pod的ingress限速,则对应其ovs网卡的egress。比如为pod配置egress限速10Mbps和ingress限速4Mbps就可以通过下面方式:
# pod egress限速10Mbps ovs-vsctl set interface $interfaceName ingress_policing_rate=10000 ingress_policing_burst=10000 # pod ingress限速4Mbps ovs-vsctl set port $portName qos=@newqos -- --id=@newqos create qos type=linux-htb queues=0=@q0 -- --id=@q0 create queue other-config:max-rate=4000000 |
对于使用共享网卡的pod来说,通过在cni-share中的veth上配置tc规则来进行ingress/egress方向的限速。pod的egress限速,对应着cni-share中相应veth网卡的ingress,而pod的ingress限速,则对应着cni-share中相应veth网卡的egress。而由于在cni-share中的veth的ingress方向,队列功能很简单,不可指定复杂的队列规则,因此我们采取将其ingress队列的流量重定向到对应的虚拟ifb设备上,然后对虚拟ifb设备通过tc配置HTB队列,实现对veth输入流量(对应pod出向)复杂的队列规则。
pod限速的用法如下,支持对每个网卡进行分别限速。
annotations: k8s.v1.cni.cncf.io/networks: yusur-vf@eth1 cni.iaas.yusur.io/ingress_rate:“100” cni.iaas.yusur.io/egress_rate:“200” eth1.iaas.yusur.io/ingress_rate:“500” |
如上图所示,对主网卡出向限速为200Mbps,入向限速100Mbps,而次网卡eth1出向不限速,入向限速为500Mbps。
3. 方案测试结果
3.1. 功能测试结果
3.1.1. 共享网卡
pod1指定安置在host上,默认就是使用共享网卡(pf0vf0),所以其没有vnic,只有vnicip,这个vnicip是自动生成的,和共享vnic进行了绑定,网络能通。
3.1.2. 独享网卡
对于pod2这种独享网卡,有单独vnic和vnicip,在本例中是系统生成。网络能通。
3.1.3. 多网卡
对于pod3独享网卡eth1和eth2会有自己的vnic和vnicip,共享网卡eth0只有vnicip。如下图所示:
vnic:pod3.eth1和pod3.eth2就是pod3独享网卡,也就是次网卡eth1和eth2对应的vnic,而vnicip:pod3.eth1和pod3.eth2就是其对应的vnicip,本例pod3由于没有手动配置pod网卡的vnic和vnicip,因此其对应的vnic和vnicip由系统自动分配。
3.1.4. NAT
查看创建的eip和nat资源状态,如下所示:
云外网络就可以通过这个eip地址100.64.2.2来访问这个pod,pod也通过这个eip访问云外网络。
3.1.5. SNAT
查看创建的eip和snat资源状态,如下所示:
这个vpc内的pod都可以访问云外网络。云外网络不能主动通过这个eip去访问vpc中的云资源。
3.1.6. 安全组
绑定安全组sg-example的pod:pod-sg能够访问10.16.1.213,不能访问10.16.1.207,因为安全组对目标ip是10.16.1.213的流量放行,对目标ip是10.16.1.207的流量丢弃。
3.2. 性能测试结果
驭云CNI支持带DPU/SmartNic这种卸载环境,也支持不带这种卡的非卸载环境,不带DPU/SmartNic的非卸载环境,pod只能使用veth这种非直通网卡,带DPU/SmartNic的卸载环境,pod支持使用VF/SF/veth等类型的网卡。对比卸载环境和非卸载环境上pod的带宽,pps和延时三种性能指标。
3.2.1. Pod的带宽
带宽单位Gbits/s。
| 测试用例 | 网卡类型 | 驭云(卸载环境) | 驭云(非卸载环境) | |
| 1 | 物理节点之间基准测试 | 150 | 150 | |
| 2 | Pod与本地物理节点 | vf | 140 | 无 |
| sf | 140 | |||
| 共享网卡 | 130 | |||
| veth | 450 | 450 | ||
| 3 | Pod与远端物理节点 | vf | 154 | 无 |
| sf | 162 | |||
| 共享网卡 | 168 | |||
| veth | 60 | 60 | ||
| 4 | 同物理节点的不同Pod | vf | 144 | 无 |
| sf | 140 | |||
| 共享网卡 | 476 | |||
| veth | 450 | 420 | ||
| 5 | 跨物理节点的Pod | vf | 142 | 无 |
| sf | 140 | |||
| 共享网卡 | 135 | |||
| veth | 60 | 60 | ||
从上面测试数据得出以下结论:
1. 使用VF/SF/共享网卡的pod能够达到接近物理机的带宽。
2. 从常用场景上看,驭云SDN在卸载情况下在带宽上性能提升了2-3倍左右。
3.卸载环境上使用和不卸载环境一样的veth类型网卡,性能差不多。
4. veth中配置了tcp-segmentation-offload(TSO),veth虚拟设备驱动会处理更大的不被分片的报文,tcp具有非常好的性能。因此veth类型的pod与本地物理节点间,同物理节点的veth pod间,同物理节点上共享网卡的pod间,这三种测试带宽非常大。而vf和sf在同节点访问时,经由物理网卡进行转发,因此受到网卡带宽限制。
3.2.2. Pod的pps
pps单位为Mpps。
| 1 | 物理节点之间基准测试 | 30 | 30 | |
| 2 | Pod与本地物理节点 | vf | 27 | 无 |
| sf | 24 | |||
| 共享网卡 | 23 | |||
| veth | 3.2 | 3.2 | ||
| 3 | Pod与远端物理节点 | vf | 27 | 无 |
| sf | 26 | |||
| 共享网卡 | 27 | |||
| veth | 4 | 4 | ||
| 4 | 同物理节点的不同Pod | vf | 22 | 无 |
| sf | 20 | |||
| 共享网卡 | 2 | |||
| veth | 2.2 | 2.5 | ||
| 5 | 跨物理节点的Pod | vf | 29 | |
| sf | 26 | |||
| 共享网卡 | 25 | |||
| veth | 4 | 4 | ||
从下面数据得出以下结论:
1. 使用VF/SF网卡的pod能够达到接近物理机性能的pps。
2. 从常用场景上看,驭云SDN在卸载情况下在pps上性能提升了8倍左右。
3. 在同物理节点的测试中,使用共享网卡的pod,由于veth使用了65535的大包,因此pps统计更低。
3.2.3. Pod的延时
延时单位为us。
| 1 | 物理节点之间基准测试 | 36 | 36 | |
| 2 | Pod与本地物理节点 | vf | 30 | 无 |
| sf | 30 | |||
| 共享网卡 | 37 | |||
| veth | 13.2 | 14 | ||
| 3 | Pod与远端物理节点 | vf | 36 | 无 |
| sf | 36 | |||
| 共享网卡 | 40 | |||
| veth | 50 | 65 | ||
| 4 | 同物理节点的不同Pod | vf | 30 | 无 |
| sf | 30 | |||
| 共享网卡 | 17 | |||
| veth | 12 | 14.5 | ||
| 5 | 跨物理节点的Pod | vf | 35 | 无 |
| sf | 35 | |||
| 共享网卡 | 180 | |||
| veth | 65 | 70 | ||
从上面测试数据得出以下结论:
1. 使用VF/SF网卡的pod能够达到接近物理机性能的时延。
2. 跨节点使用共享网卡pod之间,由于会走本地协议栈,因此时延会高一点。
3. 卸载环境上使用和不卸载环境一样的veth类型网卡,时延差不多。
4. 优势总结
与传统的CNI方案相比,驭云SDN展现出的显著优势可以概括如下:
1. 高性能网络卸载:
•驭云SDN充分利用DPU和SmartNIC硬件资源,通过PF(Physical Function)、SF(Sub function)、VF(Virtual Function)、VFIO和vDPA等技术,直通给容器或虚拟机,实现网络功能的硬件卸载,从而达到接近物理机的网络性能。相较于未卸载场景,带宽提升可达2-3倍,PPS(Packets Per Second)性能提升约8倍,显著增强了网络处理能力。
2. 创新性解决方案:
•驭云SDN融合了Kubernetes的网络架构和传统的IaaS网络服务,如VPC、安全组、EIP等服务,满足了云服务提供商和企业客户的网络运营需求。
•创新性地解决了IaaS领域中硬件资源限制与用户需求之间的矛盾,通过共享网卡方案,平衡了资源分配与用户需求,提升了资源利用率。
•基于OVN的EIP和EIP-Gateway方案,有效解决了复杂场景下用户的EIP需求,提升了网络灵活性和适应性。
•多网卡方案简化了用户在多网卡配置上的复杂性,提升了运维效率。
•kube-proxy平替方案实现了Service流量的卸载,优化了服务访问路径,提升了服务的响应速度和稳定性。
•network-agent方案解决了多租户VPC场景下的健康检查和访问Service需求,增强了网络的健壮性和用户体验。
•QoS方案实现了Pod和EIP流量的限速,确保了网络资源的公平分配,提升了整体网络服务质量。
3. 丰富行业生态:
•在Kubernetes生态中,基于DPU/SmartNIC的CNI方案相对缺乏,驭云SDN解决方案丰富了该类CNI方案的选项,满足了云原生环境对高性能和IaaS SDN网络的需求,为云服务提供商和企业客户提供了更加丰富的网络解决方案。
4. 高度灵活性与可扩展性:
•通过抽象出NIC(Network Interface Card)、vNIC(Virtual Network Interface Card)、vNIC IP资源,驭云SDN为后续网络功能的扩展提供了接口,增强了SDN的灵活性和可扩展性,能够更好地适应未来网络技术的发展和业务需求的变化。
综上所述,驭云SDN不仅在性能上显著提升,而且在功能上提供了创新性的解决方案,满足了云计算环境下对IaaS SDN网络的高要求,为业务的高效运行和用户体验的提升提供了坚实的基础。
