控制/MCU
74HC244 是一款常见的驱动信号芯片,常用于各种单片机mcu系统中,单片机io口输出的电流很小而244芯片就是用来放大电流,他是具有三态输出的八路缓冲器和线路驱动器,他与74HC245的唯一区别是 74HC244是单向的,数据只能从A端流向Y端,而74HC245则是双向的。他们的驱动能力相同。74hc244的pdf资料下
74HC244也常常用于隔离,比如单片机和并口等设备直连理论上可以直接用单片机的几根I/O口接并口线,但如果电路板没做好,可能会连带把计算机并口烧坏,所以要加个74HC244芯片隔离一下
74HC244 是CMOS电路,74ls244 是双极晶体管型电路,二者的特性差别很大,LS器件是淘汰型,尽量不要选用。
74HC240,74HC241,74HC244为同一系列的产品,他们的区别很小在引脚及其功能方面下面的中文资料中都有详细的说明.
74hc244实物图
74hc244管脚图
下面介绍74hc244的功能:
74HC244芯片内部共有两个四位三态缓冲器,使用时可分别以1C和2G作为它们的选通工作信号。当1C和2G都为低电平时,输出端Y和输入端A状态相同;当1G和2G都为高电平时,输出呈高阻态。
八同相三态缓冲器/线驱动器
74HC233芯片功能
如果输入的数据可以保持比较长的时间(比如键盘),简单输入接口扩展通常使用的典型芯片为74HC244,由该芯片可构成三态数据缓冲器。74HC244芯片引脚排列如图1所示。
74HC244芯片内部共有两个四位三态缓冲器,使用时分别以1C和2G作为它们的选通工作信号。当1/0E和2/0E都为低电平时,输出端Y和输入端A状态相同;当1/0E和2/0E都为高电平时,输出成高阻态
dip封装的74hc244引脚图
贴片74hc244引脚图
74hc244封装图
74hc244真值表
74hc244及74hc241 74hc240功能表
缓冲并行端口电路
74hc244应用电路
74hc244电流最大值
74hc244电压温度等操作条件
