低噪声放大器是一种用于增加信号幅度的电路,主要用于无线通信、卫星通信、雷达、无线电视、手机等应用中,用于提高系统灵敏度和扩大接收范围。它的主要作用是在信号传输链路中起到放大弱信号的作用,同时尽可能地减小放大器本身的噪声。下面将详细介绍低噪声放大器的原理,包括它的基本结构、工作原理、性能参数。
一、基本结构
低噪声放大器通常由四个主要部分组成:输入网络、放大器单元、输出网络和电源。输入网络用于匹配输入信号的阻抗和减小传输线路和天线带来的干扰,从而使信号尽可能地传输到放大器单元。放大器单元负责放大输入信号,它通常由一个或多个晶体管组成,可以实现高增益和低噪声。输出网络用于匹配放大器单元的输出阻抗和减小信号输出时的干扰,从而将信号传输到下一级电路或天线。电源提供电源电压和电流,以保证整个电路的正常工作。
二、工作原理
低噪声放大器的工作原理可以简单地概括为:接收输入信号,放大信号,输出信号。将信号输入到放大器中,放大器通过增加信号幅度来提高信噪比,然后将信号输出到后续的电路中。由于LNA需要将信号从噪声背景中提取出来,因此需要尽可能减小放大器本身产生的噪声。在这个过程中,放大器单元的噪声也被放大,因此输出信号中包含有噪声。为了减小放大器本身的噪声,需要在放大器单元前后加上合适的匹配网络,使得输入信号的功率得到最大化,而噪声功率得到最小化。LNA的噪声主要来自两个方面:器件本身的噪声和放大器的失真。为了减小器件本身的噪声,可以使用低噪声晶体管等低噪声器件,并采用合适的工艺和布线方式,减小器件之间的串扰和互感。为了减小失真,可以使用高线性度的器件,采用反馈电路等方法来提高放大器的稳定性和线性度。具体地,当输入信号进入输入网络时,它会被匹配到放大器单元的输入阻抗,并通过放大器单元的放大作用,使得信号的幅度得到增大。
ATA-5000系列是用于极微小信号检测的前置放大器,采用ATA-P5000前置放大器低噪声电源(选件)供电。根据频带,增益,输入电阻等分为多个型号。
图:ATA-5000系列前置微小信号放大器
三、性能参数
低噪声放大器是一种用于增加信号幅度的电路,主要用于无线通信、卫星通信、雷达、无线电视、手机等应用中,用于提高系统灵敏度和扩大接收范围。LNA的主要特点是增益高、噪声低,可以将信号从噪声背景中提取出来。
增益
增益是指放大器输出信号的幅度与输入信号的幅度之比,常用分贝(dB)表示。增益越大,放大器对于弱信号的放大作用就越明显。
带宽
带宽是指放大器能够放大信号的频率范围,常用赫兹(Hz)表示。带宽越宽,放大器对于不同频率的信号都能够放大。
噪声系数
噪声系数是指放大器引入的额外噪声与输入信号噪声之比,常用分贝(dB)表示。噪声系数越小,放大器对于弱信号的放大作用就越好。
输出功率
输出功率是指放大器输出的信号功率大小,常用瓦(W)表示。输出功率越大,放大器输出的信号就越强。
输入/输出阻抗
低噪声放大器的输入/输出阻抗应该与输入/输出信号源的阻抗匹配,以减小信号反射和信号损失。
线性度
低噪声放大器的线性度越好,就能够更好地放大输入信号并保持信号的准确性。通常使用IP3(第三阶截止点)或IP2(第二阶截止点)等指标来描述放大器的线性度。
功耗
低噪声放大器通常需要具有较低的功耗,以便在电池供电等限制条件下使用。
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。
