前言
C++有多态与继承,但是很多人开始学习C++,有时候会面临一个常见问题,就是如何向下转型,特别是不知道具体类型的时候,这个时候就希望C++ 可以向Java或者Python中有instanceof这个函数,可实际上C++中没有。但是别着急,其实C++中有两种简单的方法可以实现类似Java中的instanceof的功能。
在 C++ 中,确定对象的类型是编程中实际需求,使开发人员能够做出动态决策并执行特定于类型的操作。无论是在编译时检查类型,还是在运行时动态标识对象类型,C++ 都提供了强大的机制来获取类型信息
使用typeid.name()方法
寻找实例的类类型,代码演示如下:
使用std::is_same方法
代码实现与运行效果如下:
使用dynamic_cast
dynamic_cast方法转型是C++中一种非常杰出的方法。通过dynamic_cast操作符允许跨类层次结构动态转换指针和引用,从而在运行时确认和转换类型。代码演示如下:
完整测试源代码
1#include2#include 3#include 4 5using namespace cv; 6using namespace std; 7 8class Vehicles { 9public: 10 string make; 11 string model; 12 string year; 13}; 14 15class Aircraft { 16public: 17 string make; 18 string model; 19 string year; 20}; 21 22template 23void printType() { 24 if (std::is_same ::value) { 25 std::cout << "Type is Aircraft" << std::endl; 26 } 27 else if (std::is_same ::value) { 28 std::cout << "Type is Vehicles" << std::endl; 29 } 30 else { 31 std::cout << "Type is unknown" << std::endl; 32 } 33} 34 35class Base { 36public: 37 virtual ~Base() {} // Adding a virtual destructor for polymorphism 38}; 39class Derived : public Base { 40 // Class definition 41}; 42int main(int argc, char** argv) { 43 Base baseObj; 44 Derived derivedObj; 45 Base* ptrBase = &derivedObj; 46 Derived* ptrDerived = dynamic_cast (ptrBase); 47 if (ptrDerived) { 48 std::cout << "Object is of type Derived" << std::endl; 49 } 50 else { 51 std::cout << "Object is not of type Derived" << std::endl; 52 } 53 54 55 56 Vehicles car; 57 Aircraft craft; 58 const char* name1 = typeid(car).name(); 59 const char* name2 = typeid(craft).name(); 60 std::cout << "object name: " << name1 << std::endl; 61 std::cout << "object name: " << name2 << std::endl; 62 63 printType (); 64 printType (); 65 66 return 0; 67}
