Modbus转Ethernet IP网关模块与汇川PLC通讯案例 电子说
Modbus转Ethernet/IP网关模块(XD-MDEP100)是一种用于将Modbus协议转换为Ethernet/IP协议的设备。在汇川PLC通讯中,使用Modbus转Ethernet/IP网关模块可以方便地实现与其他设备的数据传输和通信。
Modbus转Ethernet/IP网关模块(XD-MDEP100)连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用。 Modbus转Ethernet/IP网关模块的串口接口支持 MODBUS-RTU 协议、RS 自由协议、CAN 协议。
操作步骤:
一、在网关调试软件中配置
1、安装兴达易控提供的网关调试软件GW Modbus Builder,将Setup-以管理员身份安装
2、安装完成后运行该软件
3、点击“设置”-“通讯设置”-“串口设置”
4、用USB转type C数据线插入Modbus转Ethernet/IP网关模块type C接口,接口可自动识别--点击“打开串口”
5、在右侧列表中分别添加主站modbus master;从站modbus Slave:点击设备列表下的modbus-主站并双击Modbus Master;点击设备列表下的modbus-从站并双击Modbus Slave。
6、此时在视图里出现了modbus主站和从站结构拓扑
7、双击modbus master进入modbus主站配置参数:本案例主站默认参数为9600-N-8-1
8、双击modbus slave进入modbus从站配置参数
9、本案例添加03和10功能码,分别读写4个寄存器长度;配置寄存器起始地址(本案例用modbus slave模拟modbus从站,站号:modbus从站1、模式为modbus从站
确认参数点击确定
10、点击“工具”选择并点击“在线”
11、选择EtherNet/IP配置,点确定
12、配置EtherNet/IP地址为192.168.1.5以及网关EtherNet/IP从站接收发送数据长度(本案例为16个字节输入;16字节输出)点击“写入数据”
13、注意:下载配置参数之后断电重启下网关激活配置
二、在汇川PLC的编程软件中配置
1、打开AutoShop编程软件;安装EDS文件
2、找到安装的EDS文件驱动
3、双击Gateway-MDEP--配置网关EIP从站IP地址;此时地址与modbus配置软件的ip地址保持一致192.168.1.5。
4、在连接--双击链接名称进入属性配置,16字节输入,16字节输出(参数与配置软件EIP从站设备长度保持一致)点击确定。
5、点击下载--监控
6、数据读写成功
以上便是EtherNet/IP转Modbus接汇川PLC的配置步骤及注意事项。
