我国大量的输、变、配电设备长期运行在户外环境,设备本来承载绝缘供能的部件表面往往会覆盖一层污秽物,在一定的温度、湿度或者降水条件下,污秽物质会形成导电的液态覆盖膜,大大降低绝缘子的绝缘性能,致使绝缘子表面泄漏电流大大增加,发生污闪故障,造成大面积和长时间的停电事故,给工农业生产和人民生活带来重大损失。
武汉风河智能自主研发生产的FH-9002输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置,是通过在绝缘子上安装采集环,实时采集绝缘子运行状态,实现对绝缘子状态的实时监测和预警。
后台软件通过对泄漏电流情况实时采集、存储、显示、统计报表并结合杆塔自身设计参数进行分析,完成泄漏电流的多参数预警功能。具有实时、定时自动接收监控子站采集的监测数据功能,可通过微信、短信、WEB等多种方式将告警信息发送给运维人员。
绝缘子泄漏电流的监测对于保障电力系统的安全运行具有重要意义。通过实时监测泄漏电流的变化,可以及时发现绝缘子的潜在故障,避免因绝缘子损坏引发的停电事故。同时,通过对泄漏电流数据的分析和挖掘,还可以为绝缘子的预防性维护提供科学依据,降低维护成本。
