一、PY32F002B ISP 串口下载的连接方式
仿真上的 VCC 和 GND 连接到 MCU 的 VCC 和 VSS,
仿真的 TX 接 MCU 的 RX,RX 接 MCU 的 TX。
二、因为 PY32F002B 没有 BOOT,需要用 ISP 串口下载的话需要下载串口引导程序。
下载这个目录下的 IAP 程序,下载 IAP 程序是为了连接 ISP 的上位机,下载完成后点击连接(connect)就会显示连接成功。
三、工程需要更改主程序的起始地址。
改主程序的起始地址,地址和图片上的不一样的话,使用上位机下载时下不进去的!!!
