1RL78/G22介绍
除了具有低电流消耗(CPU工作时:37.5μA/MHz;STOP时:200nA)外,RL78/G22微控制器还配备了丰富的电容触摸通道。完备的16-48引脚封装和32KB-64KB闪存,扩充了新一代RL78通用微控制器的产品线。
除了最大工作频率32MHz、广泛的工作电压范围(1.6V-5.5V)和增强的模拟和安全功能之外,SNOOZE模式可编程控制器还可大幅降低间歇工作的功耗。此外,还可为RL78/G22提供丰富的开发环境,评估板(Fast Prototyping Board)只需连接USB线而无需额外工具即可编写和调试程序,智能配置器(Smart Configurator)可通过GUI简化设计。它与现有的RL78系列兼容,可无缝切换,适用于从家电、消费类电子产品到工业设备的广泛用途。
2串口调试支持的芯片
RL/78最新系列的RL78/G15,RL78/G16,RL78/G22,RL78/G23等,支持串口在线调试。参考芯片手册的2.2.2 Description of pin functions关于TOOLRxD,TOOLTxD管脚的描述。
3串口在线调试支持下面功能
4硬件电路
串口调试硬件连接参考下图,USB转串口的RxD –> TOOL0TxD(MCU),TxD ->TOOL0RxD,DTR(或者RTS) -> RESET#,TxD ->(2kΩ)-> TOOL0,VDD,GND。另外,DTR(或RTS)接1kΩ上拉到VDD。
5仿真器设置
调试工具设置为RL78 COM Port,Connect Setting设置硬件连接的串口号,Reset control pin DTR(或者RTS,根据USB转串口工具实际使用的端口)。
6测试串口调试
测试使用了RTK7RLG220C00000BJ开发板(板载FT232),RxD-> P12/TxD0/TOOLTxD,TxD -> P11/RxD0/TOOLRxD,DTR-> RESET#(J12 1-2S short)。
左右滑动查看完整内容
左右滑动查看完整内容
7注意事项
(1)连接调试的步骤。需要确认硬件连接正常,打开调试器或者仿真器,然后系统上电,然后通过调试器或者仿真器连接。
(2)断开连接步骤。需要先在调试环境断开串口调试连接,然后再系统断电。
(3)不能再串口调试的过程中使用外部按键对RESET PIN复位。否则调试器无法反应。
8RFP串口烧录设置
串口烧录按照下面步骤,新建RFP工程,选择芯片,输入项目名称,Tool配置为串口,选择串口号,Interface设置为2 wire UART模式(波特率自动配置)。
