用于生物电测量的低功耗双通道模拟前端芯片 Low-Power, 2-Channel AFE for Biopotential Measurement
锋铓
2024-07-15
123
分享海报
1.3w
人已加入
+加入圈子
特性
两个低噪声可编程增益放⼤器 (PGA) 和两个⾼分辨
率模数转换器 (24bit ADC)
数据速率:125SPS ⾄ 8kSPS
可编程增益:1,2,3,4,6,8 或 12
电源:单极。模拟电压:2.7V ⾄ 3.3V。数字电压:2.7V ⾄ 3.3V
内置右腿驱动放⼤器(RLD)、持续断线检测
内置时钟振荡器和内置参考电压
断电、待机模式
串⾏外设接口 (SPI)
低功耗:每通道功耗低于 300uA
可配置两电极、三电极、五电极模式
高输入阻抗:适配各种类型的⼲电极,最⼤可承受 300mV 的极化电压
工作温度范围:–40°C ⾄ +85°C
应用
体育运动智能设备、智能健身器械(采集⼼电 ECG 和精确计算心率)
可穿戴设备,个人健康监测设备等(采集⼼电 ECG 和精确计算心率)
部分医疗测量仪器包括动态心电图 (Holter)、心电贴,包括心电图 (ECG) 在内的⽣命体征、自动体外除颤器、和远程医疗
封装
器件型号
封装
尺寸
WLS122
TQFP (32)
5.00mm × 5.00mm
VQFN (32)
4.00mm × 4.00mm
点击阅读全文
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
芯片
心电
ECG
电测量
脉冲
生物电
2016-06-22
一周推荐:可穿戴式应用
模拟
前端
AFE
) 解决方案 集成式
生物电
势
AFE
和
生物
阻抗 (BioZ) + HR 检测算法
2018-08-21
德州仪器(TI)推出高速度、高性能
模拟
前端
AFE
AFE
7225
2012-02-03
1390
TI推出最新
模拟
前端
ADS1293,面向
生物电
势
测量
应用
2012-12-13
2731
生物电
势
模拟
前端
MAX30004
2020-03-26
620
低功耗
模拟
前端
AD5941的性能特点及适用范围
2020-12-01
3591
ADI推出
低功耗
生物
阻抗(BioZ)
模拟
前端
AFE
)MAX30009
2022-03-10
2344
低功耗
、多
通道
生物电
势
测量
模拟
前端
芯片
AFE
94x概述
2023-03-10
1264
类比半导体推出四款支持呼吸阻抗
测量
的ECG
模拟
前端
芯片
2023-06-26
1270
生物电
测量
前端
模拟
芯片
SC2945在动态心电图中的应用
2023-07-06
554
MAX25520: Automotive
2-Channel
TFT-LCD
Power
Supply Data Sheet MAX25520: Automotive
2-Channel
TFT-LCD
Power
Supply Data Sheet
2023-10-16
MAX30003: Ultra-
Low
Power
, Single-
Channel
Integrated
Biopotential
(ECG, R to R Detection)
AFE
Data Sheet MAX30003: Ultra-
Low
Power
, Single-C
2023-10-16
11
研发
生物电
势
模拟
前端
芯片
优化医疗设备能效
2024-04-24
224
适
用于
医疗器械的24位
生物电
势
测量
模拟
前端
芯片
SC2946
2024-05-17
219
ADS129x
低功耗
双通道
、24位
模拟
前端
数据表
2024-07-19
68
全部
条评论
发送
