随着技术进步,3D打印正在逐步改变航空航天工业的生产方式。在航空航天领域,随着飞行器使用要求和设计水平的不断提高,新型航空航天产品不断向性能高、寿命长、成本低、可靠性好等方向发展,航空航天零件趋于结构复杂化和整体化。
3D打印由于其加工周期短、材料利用率高、设计更自由等优势,能够满足航空航天零件制造的低成本、短周期需求。其技术特点决定了其在航空航天领域具有天然优势,3D打印技术的发展将为传统航天制造业的转型升级提供巨大契机。航空航天领域的零件,外形复杂多变,材料硬度、强度等性能要求较高, 难以加工且成本较高。且新型飞行器正在向高性能、长寿命、高可靠性以及低成本的方向发展,采用整体结构、复杂大型化是其发展趋势,基于此发展趋势,3D 打印技术越来越受到航空航天制造商的青睐。
1、在航空领域的发展
航空领域需要不断轻量化各种零部件的同时,还需提升零部件材料的强度,以提高飞行的燃油效率,并要满足安全性和可靠性要求。3D打印技术在航空领域不仅作为一种快速原型技术可以用来节省资金和时间,而且可以直接制造零部件和进行修复。
2、航空领域常用的3D打印材料
适用于飞行的材料有热塑性工程塑料、尼龙12FRHelp、金属粉末(包括钛合金、铝合金、不锈钢等)。其中,钛合金是航空业里3D打印最常用的材料之一,因为它结合了铝的轻盈性和钢的强度。
传统的零件制造过程中,零件的设计常常受到制造工艺的限制,存在一些局限性。而采用3D打印技术可以优化零件的设计,提高零件的性能和可靠性。通过打印技术,可以制造出更加复杂的结构和形状的零件,使得零件的性能更好,并且可以减少零件的重量。采用3D打印技术可以将多个零件进行整合,减少零件数量,提高零件的可靠性。
随着3D打印技术的不断成熟和发展,它将成为航空零件制造的未来。3D打印技术可以大幅度缩短生产周期,满足个性化的需求,优化零件的设计,提高零件的性能和可靠性。相信在未来3D打印技术将在航空零件制造中发挥更加重要的作用,为航空行业带来更多的创新和进步。(https://casaim-service/)
