连接器
中国上海,2024年7月11日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出最新多路复用器/解复用器(Mux/De-Mux)开关“TDS4A212MX”和“TDS4B212MX”多路复用器/解复用器(Mux/De-Mux)开关。该新产品可用作2输入1输出Mux开关和1输入2输出De-Mux开关,适用于PC、服务器设备、移动设备等的PCIe®5.0、USB4®和USB4®Ver.2等高速差分信号应用。
新产品采用东芝专有的SOI工艺(TarfSOI™),实现了非常高的带宽:TDS4B212MX的-3 dB带宽(差分)为27.5 GHz(典型值),TDS4A212MX为26.2 GHz(典型值),在业界处于领先地位[1]。因此,新产品可用作PCIe®5.0、USB4®和USB4®Ver.2等高速差分信号的Mux/De-Mux开关。
TDS4B212MX和TDS4A212MX具有不同的引脚分配。TDS4B212MX的引脚分配针对高频特性进行了优化。TDS4A212MX的引脚分配考量有助于兼容电路板布局。
应用:
PC、服务器设备、移动设备、可穿戴设备等。
支持的接口:PCIe®5.0、PCIe®4.0、PCIe®3.0、CXL2.0、CXL1.0、USB4®Ver.2、USB4®、USB3.2 Gen2×1、USB3.2 Gen1×1、Thunderbolt™4、Thunderbolt™3、Thunderbolt™2、DisplayPort™2.0、DisplayPort™1.4、DisplayPort™1.3、DisplayPort™1.2
特性:
高-3 dB带宽(差分),适用于PCIe®5.0和USB4®等高速差分信号
TDS4B212MX:-3 dB带宽(差分)=27.5 GHz(典型值)
TDS4A212MX:-3 dB带宽(差分)=26.2 GHz(典型值)
低电流消耗:Iope=150 μA(最大值)
小型封装:XQFN16(2.4 mmÍ1.6 mm(典型值),厚度=0.4 mm(最大值))
主要规格:
| 器件型号 | TDS4B212MX | TDS4A212MX | |||
| 封装 | 名称 | XQFN16 | |||
| 尺寸(mm) | 2.4Í1.6(典型值),厚度=0.4(最大值) | ||||
工作电压范围 (Ta=-40至85 °C) |
供电电压VCC(V) | 1.6至3.6 | |||
信号引脚差分电压(峰值) VI/O(Diff)(V) |
0至1.8 | ||||
| 信号引脚共模电压VI/O(Com)(V) | 0至2.0 | ||||
直流特性 (Ta=-40至85 °C) |
待机电流ISTB(μA) | 最大值 | 10 | ||
| 电流消耗Iope(μA) | 最大值 | 150 | |||
高频率 特性 (Tc=25 °C) |
-3 dB带宽(差分值) BW(Diff)(GHz) |
典型值 | 27.5 | 26.2 | |
差分插入损耗 DDIL(dB) |
f=5.0 GHz | 典型值 | -0.8 | -0.9 | |
| f=8.0 GHz | -0.9 | -1.0 | |||
| f=10.0 GHz | -0.9 | -1.1 | |||
| f=12.8 GHz | -1.2 | -1.4 | |||
| f=16.0 GHz | -1.4 | -1.9 | |||
差分回波损耗 DDRL(dB) |
f=5.0 GHz | 典型值 | -17 | -15 | |
| f=8.0 GHz | -15 | -14 | |||
| f=10.0GHz | -20 | -17 | |||
| f=12.8 GHz | -17 | -17 | |||
| f=16.0 GHz | -16 | -18 | |||
差分关断隔离 DDOIRR(dB) |
f=5.0 GHz | 典型值 | -20 | -20 | |
| f=8.0 GHz | -17 | -19 | |||
| f=10.0 GHz | -16 | -17 | |||
| f=12.8 GHz | -17 | -12 | |||
| f=16.0 GHz | -14 | -11 | |||
差分串扰 DDXT(dB) |
f=5.0 GHz | 典型值 | -56 | -36 | |
| f=8.0 GHz | -48 | -34 | |||
| f=10.0 GHz | -44 | -32 | |||
| f=12.8 GHz | -39 | -31 | |||
| f=16.0 GHz | -36 | -30 | |||
| 库存查询与购买 | 在线购买 | 在线购买 | |||
注:
[1] 作为2:1 Mux/1:2 De-Mux开关,截至2024年7月11日的东芝调查。
如需了解新产品的更多信息,请访问以下网址:
TDS4A212MX
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/general-purpose-logic-ics/detail.TDS4A212MX.html
TDS4B212MX
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/general-purpose-logic-ics/detail.TDS4B212MX.html
如需了解东芝通用逻辑IC的更多信息,请访问以下网址:
通用逻辑IC
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/general-purpose-logic-ics.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TDS4A212MX
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TDS4A212MX.html
TDS4B212MX
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TDS4B212MX.html
*USB4®是USB Implementers Forum的注册商标。
*Thunderbolt™是Intel Corporation或其子公司的商标。
*DisplayPort™是视频电子标准协会在美国和其它国家的商标或注册商标。
*PCIe®是PCI-SIG的注册商标。
*TarfSOI™是东芝电子元件及存储装置株式会社的商标。
*其他公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,但如有变更,恕不另行通知。
