晶体管是一种半导体器件,广泛应用于电子电路中。晶体管的工作原理基于半导体材料的导电特性,通过控制基极电流来调节集电极电流,从而实现放大、开关等功能。晶体管的电流关系是其核心特性之一,对于理解和设计电子电路具有重要意义。
晶体管主要由三层半导体材料组成,分别为发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。根据半导体材料的类型,晶体管可以分为NPN型和PNP型两种。NPN型晶体管的发射极和集电极由N型半导体材料制成,基极由P型半导体材料制成;而PNP型晶体管则相反。
晶体管的工作原理基于PN结的导电特性。PN结是两种不同掺杂类型的半导体材料的接触面,具有单向导电性。当PN结正向偏置时,PN结导通,允许电流通过;当PN结反向偏置时,PN结截止,不允许电流通过。
在晶体管中,发射极和基极之间的PN结称为发射结,集电极和基极之间的PN结称为集电结。晶体管的工作状态可以通过控制基极电流来实现。当基极电流增加时,发射结导通,发射极向基极注入大量电子,这些电子在基极中扩散,部分电子被基极收集,形成基极电流;另一部分电子穿过集电结,被集电极收集,形成集电极电流。由于集电极电流与基极电流之间存在放大关系,因此晶体管可以实现电流放大功能。
晶体管的电流关系主要包括以下几种类型:
2.1 直流电流关系
直流电流关系是指在直流电路中,晶体管各极电流之间的关系。在直流电路中,晶体管的电流关系可以用以下公式表示:
Ic = β * Ib
其中,Ic表示集电极电流,Ib表示基极电流,β表示晶体管的直流电流放大倍数。直流电流放大倍数是晶体管的一个重要参数,反映了晶体管在直流条件下的放大能力。直流电流放大倍数受晶体管的工作区域、温度、晶体管参数等因素的影响。
2.2 交流电流关系
交流电流关系是指在交流电路中,晶体管各极电流之间的关系。在交流电路中,晶体管的电流关系可以用以下公式表示:
Ic = Av * Ib
其中,Ic表示集电极电流,Ib表示基极电流,Av表示晶体管的交流电流放大倍数。交流电流放大倍数是晶体管在交流条件下的放大能力,与直流电流放大倍数不同,它反映了晶体管在交流条件下的频率响应特性。
2.3 饱和区电流关系
饱和区电流关系是指在晶体管工作在饱和区时,各极电流之间的关系。在饱和区,晶体管的发射结和集电结都处于正向偏置状态,晶体管的电流关系可以用以下公式表示:
Ic = Ie - Ib
其中,Ic表示集电极电流,Ie表示发射极电流,Ib表示基极电流。在饱和区,晶体管的集电极电流等于发射极电流减去基极电流。
2.4 截止区电流关系
截止区电流关系是指在晶体管工作在截止区时,各极电流之间的关系。在截止区,晶体管的发射结和集电结都处于反向偏置状态,晶体管的电流关系可以用以下公式表示:
Ic ≈ 0,Ib ≈ 0
在截止区,晶体管的集电极电流和基极电流都接近于零。
2.5 放大区电流关系
放大区电流关系是指在晶体管工作在放大区时,各极电流之间的关系。在放大区,晶体管的发射结处于正向偏置状态,集电结处于反向偏置状态。晶体管的电流关系可以用以下公式表示:
Ic = β * Ib
在放大区,晶体管的直流电流放大倍数β通常大于1,可以实现电流放大功能。
晶体管的电流关系受多种因素的影响,主要包括:
3.1 工作区域
晶体管的工作区域包括截止区、饱和区和放大区。不同工作区域下,晶体管的电流关系不同。
3.2 温度
温度对晶体管的电流关系有很大影响。随着温度的升高,晶体管的直流电流放大倍数β会减小,交流电流放大倍数Av也会降低。
3.3 晶体管参数
晶体管的参数包括掺杂浓度、晶体管面积、基极宽度等,这些参数会影响晶体管的电流关系。
晶体管的类型
晶体管大致分为三种类型:双极型、场效应型和绝缘栅双极型。双极晶体管属于电流驱动器件。场效应晶体管(FET)和绝缘栅双极晶体管(IGBT)属于电压驱动器件。
双极晶体管(BJT)
双极晶体管有两种类型:NPN型和PNP型。NPN型产品涵盖低耐受电压到高耐受电压产品。耐受电压为400V或以下的PNP型产品,特别是耐受电压为200V或以下的PNP型产品是主流产品。它们有放大功能,可以将小信号转换成大信号。集电极电流I(C)与基极电流I(B)(I(C)/I(B))之比称为直流电流增益,用h(FE)表示。当小电流(I(B))从基极流向发射极时,I(B)×h(FE)的电流I(C)从集电极流向发射极。
BJT是由基极电流驱动的电流驱动器件。
NPN晶体管的操作
基极电流:从基极到发射极的电流
集电极电流:从集电极到发射极的电流
PNP晶体管的操作
基极电流:从发射极到基极的电流
集电极电流:从发射极到集电极的电流
内置偏置电阻型晶体管(BRT)
BRT是指偏置电阻内置型晶体管。BJT通常配合电子设备中的电阻器使用。使用BRT(集成了晶体管和电阻器)可以减少安装面积。
结型场效应晶体管(JFET)
JFET:结型场效应晶体管
(1)在N沟道结型场效应晶体管(图3-3(a))中,当在漏极和源极之间施加电压时,电子从源极流向漏极。
(2)当在栅极和源极之间施加反向偏压时,耗尽层扩大并抑制(1)中的电子流动。(使电子流动的路径变窄)
(3)如果栅极和源极之间的反向偏压进一步增加,耗尽层就会阻塞通道,电子流动停止。
如上所示,施加在栅极和源极之间的电压控制着漏极和源极之间的状态。所以场效应晶体管是电压驱动的器件。
金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)是目前最受关注的晶体管。MOSFET有两种类型:N沟道(参见下图3-4(a)N沟道)和P沟道(参见下图3-4(b)P沟道)。N沟道广泛用于AC/DC电源、DC/DC转换器、逆变器设备等,而P沟道则用于负载开关、高边开关等。双极晶体管和MOSFET之间的差异如表3-1所示。
晶体管也是使放大器工作的原因。它不只是两个状态(开/关),也可以在“完全打开”和“完全关闭”之间的任何位置。
这意味着一个几乎没有能量的小信号可以控制晶体管,在晶体管的集电极发射极(或漏源)部分产生更强的信号。因此,晶体管可以放大小信号。
