说到蓝牙大家应该都非常熟悉,有很多通信设备都可以经过蓝牙而取得联系。但是说到蓝牙信标很多人可能就比较陌生了,毕竟这样的说法太少见了,很多人也不知道这到底是什么。那么究竟我们应该怎么去理解,蓝牙信标是什么,另外这好不好用呢?
以新锐科创蓝牙信标为例
一、蓝牙信标是什么?
通过名字我们不难看出,其实蓝牙信标的基本用途与蓝牙还是有一定关系的,它实际上是一个Beacon设备。一般它都会被放在室内的一个固定位置,然后可以面对周围的环境来进行连续性的广播。它的连接需要是与同类型的主机进行的,但是如果是低功耗的蓝牙主机,就无法进行连接和运行。所以它与大家所认识的蓝牙这一功能相比较,是有更多特殊的地方存在的。
二、蓝牙信标好不好用?
说到这里,大家是不是对其使用的情况会非常好奇呢?究竟蓝牙信标好不好用呢?因为是低功耗产品,所以它的待机时间是比较长的,这一点很多人给予了很高的肯定。而且它也可以是不间断广播的状态,只要是在信号范围之内,其覆盖范围非常广泛。甚至还能够配合定位系统来使用,如此一来像许多停车场范围特别广泛而不知道车辆位置的,就可以轻松找到了。
那么如此分析之后,大家对蓝牙信标的认识是否更加深入了呢?很显然就这一设备的使用而言,还是有很多优势表现存在的,也非常好用。不过大家也还要注意到这样一个问题,那就是大家平常使用蓝牙的时候如果距离远了,那么对应的信号就会变得非常弱,而且会断开连接。那么必须要在可使用覆盖范围之内,这样蓝牙信标才是可以正常使用的。
