RA0E1产品组是瑞萨RA家族入门级简易MCU,具有出色的成本效益和超低功耗特性。它集成Arm Cortex-M23内核,内置高达64KB的闪存,具有1.6V到5.5V的宽工作电压范围,可提供高达32MHz的CPU性能。
RA0系列非常适合成本敏感型以及需要电池供电的应用,如低功耗、低成本的消费电子产品、小家电系统控制、工业系统控制和楼宇自动化。今天将为您介绍4款基于RA0E1的解决方案:家用水泵、浴室异味检测器、公共建筑暖通空调环境监测模块、门禁系统中的体温测量。
RA0E1产品优势
超低的功耗操作:
工作电流为2.7mA/32MHz
待机电流低至200 nA
并具有小于1.6微秒的快速唤醒能力
超低成本:
更高的集成度和经过优化的外围设备,专为入门级、低成本应用开发。
易于使用:
瑞萨MCU家族统一的开发平台,包括免费使用一流的HAL驱动程序代码。其在瑞萨MCU之间可以直接移植。价格更低的快速原型评估板 。
RA0E1框图
RA0E1主要功能
32 MHz Arm Cortex-M23内核
高达64KB闪存和12KB SRAM
1.6V至5.5V的宽电压范围
±1%高精度、高速片上振荡器
可选16引脚和32引脚LQFP及BGA封装
下面为大家介绍4款RA0E1解决方案
01家用水泵
该家用水泵参考设计包含低功耗RA0E1微控制器(MCU)、光电耦合器、比较器及栅极驱动器。比较器可以比较并放大来自水位传感器的信号数据。光电耦合器和栅极驱动器能够防止高电压对系统造成影响。可接受来自电机的信号并对电机进行高效率的控制。
系统框图
系统优势
RA0E1提供低功耗、低成本、低噪音水泵方案
瑞萨电子的光电耦合器和栅极驱动器与逆变器相结合,带来高效率
该系统可以提供紧凑、高效且环保的解决方案
02浴室异味检测器
RA0E1与瑞萨电子的ZMOD4410空气质量传感器、HS3003温湿度传感的组合使用户能够对浴室中的气体进行检测。异味水平、温度和湿度值可以通过使用蓝牙模块的便携式设备进行监测。传感器板上的所有电源由ISL9001A高性能LDO和单节锂离子电池提供。
系统框图
系统优势
低功耗RA0E1 MCU 和蓝牙(LE)模块通过低功耗蓝牙控制系统和无线通信
包括一个高性能/高输入电压充电器和低输入电压/高PSRR LDO,适用于集成解决方案
ZMOD4410气体传感器模块是一个软件可配置的平台,适用于室内空气质量检测应用
03公共建筑暖通空调
环境监测模块
瑞萨电子暖通空调环境监测模块专为监控公共建筑(PBAQ)的空气质量而设计。低功耗RA0E1微控制器(MCU)与室内空气质量传感器、湿度/温度传感器及风速传感器等组合,测量空气和声音状况,并通过多种通信设备(包括 LTE、Wi-Fi 和低功耗蓝牙)有效地传输收集到的信息。
系统框图
系统优势
RA0E1 MCU出色的低功耗特性,通过与其他低功耗设备(传感器、通信和电源系统)的组合,可以最大限度地延长电池寿命
使用高性能高精度传感器测量空气状况:
室内空气质量传感器
湿度和温度传感器
风速传感器
高精度声音和噪声测量功能
04门禁系统中的体温测量
低功耗RA0E1 MCU与TOF接近传感器、温度传感模块等组成体温测量系统。该系统是一种测量身体热量的健康安全的方法。与普通的红外线非接触式温度计相比,它们的测量距离更长(>50cm)。该解决方案的用户可以准确且快速地测量体温,并且能够轻松地将其集成到访问控制系统中。该系统集成了ToF(time of flight)接近传感器,可同时进行精确的人体距离测量。该参考设计配备了高性能LDO,提供了可靠的电源系统。
系统框图
系统优势
RA0E1提供低成本,低功耗和高性能的MCU控制系统
高性能的LDO是集成解决方案的一部分
飞行时间IC可实现高精度距离测量
