今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEPT-106智能型电压互感器校验仪。
低校高法电压互感器测试操作介绍:
测量电压互感器需要操作两个步骤完成,第一步测量电压互感器在一次电压为1100V下的空载误差和负载误差,测量互感器的一次绕组阻抗;第二步测量1100V下的励磁导纳以及80%~120%额定电压下的励磁导纳,从而计算出互感器在测量点的满载和轻载误差。注意:第一步与第二步测量顺序颠倒或者缺失其中任意一步都不能达到测量目的。
1、电压互感器检定第一步测试功能选择界面
接线完成确认无误后请选择相应按钮进入电压互感器测试数据界面或变比测试界面。首先参照界面显示的接线图接好测试线路,测试导线请使用厂家配备的专用测试线。然后根据测试需要,可以选择电压互感器规程测试、变比测试。
用户可以通过键盘操作或直接使用触摸屏进行操作。
2、规程测试
进入该界面可以测试电压互感器一次电压在1100V时的空载误差和负载误差。
测试人员及资产编号,可以进行拼音或数字输入。
额定一次:通过键盘可以输入电压互感器额定一次电压,范围在6kV~220kV内。
注意:输入的额定一次电压为线路的线电压,因此不论测量的电压互感器一次额定电压是否带有,输入时请不要带有。
额定二次:用户可以选择电压互感器二次电压为100V或100/V 。
额定负荷:通过键盘输入被检电压互感器的额定二次负荷。
下限负荷:通过键盘输入被检电压互感器的下限二次负荷。
注意:根据JJG1021-2007《电力互感器》规程的规定,有多个绕组的电压互感器,除剩余绕组外,各二次绕组应接入规定的上限负荷或者下限负荷,下限负荷按2.5VA选取,电压互感器有多个二次绕组时,下限负荷分配给被检二次绕组,其他二次绕组空载。
注意:互感器具有测量绕组的时候请将仪器的测量绕组2a、2n端子接到互感器的测量绕组,并输入测量绕组的额定负荷与下限负荷;如果互感器没有测量绕组,请将测量绕组的额定负荷与下限负荷输入为0.0VA。
等级:可以选择0.5、0.2、0.1级。
f :同相误差, 单位(%)。
δ:正交误差, 单位(%)。
U :工作电压, 单位(V)。
R :互感器二次直阻,单位(Ω)。
Z1’:电压互感器折算至二次的一次绕组阻抗,包括一次绕组直流电阻和一次绕组的漏抗,单位(Ω)。
测试数据表格:表格内显示的数据为电压互感器在一次电压1100V下的空载误差和负载误差。
是否合格:此为该互感器检定结果。
测量:选择该项,仪器将自动对测量对象重新测量并显示。
打印:打印当前仪器显示的互感器所有相关数据。
第二步测试:选择此项,仪器将进入第二步测试阶段。
退出:退出到上一显示界面(电压互感器测试功能选择界面)。
3、第二步测试
进入电压互感器检定第二步测试接线图后,请严格按照接线图接线。注意:电压互感器的一次高压‘A’ 端子上禁止接线。
接线完成后请点击下一步测试进入电压互感器检定界面。
4、电压互感器检定
进入该界面后仪器可以测试电压互感器的励磁导纳,结合在第一步测量的结果可以推算出电压互感器在测量点的误差。
①G:电导,单位(mS)。
②B:电纳,单位(mS)。
③U:从二次绕组施加的电压,单位(V)。
④表格内的数据为测量点的比差与角差。
5、电压互感器变比测试界面:当电压互感器的铭牌字迹不清、或铭牌丢失的情况下,可以使用该界面测量电压互感器的实际变比和极性。
电压互感器变比测试请参照变比测试接线图进行接线,该功能是仪器升工频电压至1100V的状态下测试电压互感器的变比。
1)退出:点击此按钮回到上一级界面(电压互感器测试选择界面)。
2)重测:点击此按钮将重新测量电压互感器的变比。
电压互感器校验操作介绍:
1、该部分功能是传统电位差法检定电压互感器,接线图界面显示如下图:
检定电压互感器时需要另外配置负荷箱、调压器、标准电压互感器以及升压器,检定时请参照电压互感器误差测试接线图进行接线,如若需要其他测试接线方法,请参阅JJG1021-2007《电力互感器》检定规程。
注意:测试中请注意安全接地,同时接线完毕后请缓慢升电压大致为额定工作电压的5%~10%来判断接线是否有误。测试过程中请遵循安全规范,同时做到缓慢升压、快速降压的原则。
2、电压互感器检定界面:
进入电压互感器检定界面后,仪器自动显示比差、角差以及百分表,同时在升压过程中仪器自动把测试数据记录到表格中,仪器自动对数据进行化整处理,所有的数据测量完成后,根据规程给出被测互感器误差是否合格的结论。
1)测试人员及资产编号:可以进行拼音或数字输入。
2)额定电压: 用户可以选择电压互感器二次电压为100/3V、100/V、100V。
3)额定负荷:通过键盘输入被检电电压互感器的额定二次负荷。
4)COSφ: 输入负载的功率因数。
5)等级:可以选择0.5、0.2、以及0.1级。
6)重测:按下此按钮仪器将把表格中的数据清空,仪器将测量数据。
7)取点:按下此按钮仪器将测量并提取数据至规程测试点中。一般使用该功能是由于实际现场检定工作中工作电压无法达到规定而设置的人为取点功能。
8)打印:打印当前仪器测试互感器的所有相关数据。
9)存储:存储测量数据至仪器内部存储器,断电后可保存。
10)退出:点击该按钮返回上一级界面(电压互感器测试接线图界面)。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
