顺应健康医疗与汽车电子演进趋势,汇顶科技深耕传感和无线技术底座,创新之旅再度启程。7月8日,汇顶科技携连续葡萄糖监测(CGM)解决方案、车规级低功耗蓝牙SoC,重磅亮相2024慕尼黑上海电子展,同时全方位展示多元化商用成果,以创新产品组合驱动行业新兴应用加速落地。
一起看看有哪些明星新品登场~
在小巧便携的智能穿戴设备上集成葡萄糖监测功能,为关注血糖的人群提供实时、便捷、精准的数据报告和健康生活指导,将成为大势所趋。Grand View Research最新报告指出,2023年全球CGM设备市场规模约46亿美元,预计2024-2030年的年复合增长率将达7.19%。面向这一新兴市场,汇顶科技在展会上发布低功耗蓝牙SoC+电化学模拟前端(AFE,Analog Front-end)的一站式解决方案,助力终端客户快速开发具有高精度、长续航、小尺寸等突出特性的CGM产品,缩短产品研发上市时间。
其中,AFE支持最多四电极的电化学应用,提供高达千分之一的电流检测精度;温度测量、电极异常检测的加入,提供更丰富的健康监测功能。专为CGM应用开发的低功耗蓝牙SoC内置多项定制功能,例如集成低功耗电源开关,大幅减少产品在仓储和物流过程中的能耗;支持宽输入电压范围(1.2 V-3.6 V),能够满足多样化的产品需求。通过卓越的低功耗芯片设计和系统优化,该方案更易实现长续航目标,降低对系统电池容量的依赖。超小的芯片尺寸,极简的外围BOM,使产品设计更紧凑、佩戴更轻盈。
不断演进的蓝牙技术,正快速推动数字车钥匙、胎压监测、无线电池管理等新兴应用普及,并成为构建汽车互联生态系统的强大驱动力。展会上,汇顶发布符合AEC-Q100 Grade2标准的车规级低功耗蓝牙SoC — GR5405,凭借优异射频和功耗性能、丰富外设资源及蓝牙链路监听系统方案,可为汽车无线应用带来一系列新特性和功能,满足舒适便捷、安全可靠的智慧出行需求。
针对数字钥匙系统应用,汇顶支持蓝牙Channel Sounding最新标准的产品系列也即将推出,聚焦更高集成度和安全性,加速客户产品开发上市。
展会现场,汇顶科技还带来了低功耗蓝牙在IoT领域丰富的商用成果,以及个护健康和智能穿戴的创新健康应用。欢迎打卡2024慕尼黑上海电子展汇顶科技展位(上海新国际博览中心E4馆4915号),与我们面对面交流,探索更多精彩!
