鸿蒙语言基础类库:ohos.convertxml xml转换JavaScript 电子说
说明: 本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
import convertxml from '@ohos.convertxml';
convert(xml: string, options?: ConvertOptions) : Object
转换xml文本为JavaScript对象。
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| xml | string | 是 | 传入的xml文本。 |
| options | [ConvertOptions] | 否 | 转换选项。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Object | 处理后返回的JavaScript对象。 |
示例:
let xml =
'< ?xml version="1.0" encoding="utf-8"? >' +
'< note importance="high" logged="true" >' +
' < title >Happy< /title >' +
' < todo >Work< /todo >' +
' < todo >Play< /todo >' +
'< /note >';
let conv = new convertxml.ConvertXML();
let options = {trim : false, declarationKey:"_declaration",
instructionKey : "_instruction", attributesKey : "_attributes",
textKey : "_text", cdataKey:"_cdata", doctypeKey : "_doctype",
commentKey : "_comment", parentKey : "_parent", typeKey : "_type",
nameKey : "_name", elementsKey : "_elements"}
let result = JSON.stringify(conv.convert(xml, options));
console.log(result)
转换选项。
系统能力: 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.Utils.Lang
| 名称 | 参数类型 | 必填 | 说明HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
| trim | boolean | 是 | 是否修剪位于文本前后的空白字符,默认false。 |
| ignoreDeclaration | boolean | 否 | 是否忽略xml写入声明指示,默认false。 |
| ignoreInstruction | boolean | 否 | 是否忽略xml的写入处理指令,默认false。 |
| ignoreAttributes | boolean | 否 | 是否跨多行打印属性并缩进属性,默认false。 |
| ignoreComment | boolean | 否 | 是否忽略元素的注释信息,默认false。 |
| ignoreCDATA | boolean | 否 | 是否忽略元素的CDATA信息,默认false。 |
| ignoreDoctype | boolean | 否 | 是否忽略元素的Doctype信息,默认false。 |
| ignoreText | boolean | 否 | 是否忽略元素的文本信息,默认false。 |
| declarationKey | string | 是 | 用于输出对象中declaration的属性键的名称,默认_declaration。 |
| instructionKey | string | 是 | 用于输出对象中instruction的属性键的名称,默认_instruction。 |
| attributesKey | string | 是 | 用于输出对象中attributes的属性键的名称,默认_attributes。 |
| textKey | string | 是 | 用于输出对象中text的属性键的名称,默认_text。 |
| cdataKey | string | 是 | 用于输出对象中cdata的属性键的名称,默认_cdata。 |
| doctypeKey | string | 是 | 用于输出对象中doctype的属性键的名称,默认_doctype。 |
| commentKey | string | 是 | 用于输出对象中comment的属性键的名称,默认_comment。 |
| parentKey | string | 是 | 用于输出对象中parent的属性键的名称,默认_parent。 |
| typeKey | string | 是 | 用于输出对象中type的属性键的名称,默认_type。 |
| nameKey | string | 是 | 用于输出对象中name的属性键的名称,默认_name。 |
| elementsKey | string | 是 | 用于输出对象中elements的属性键的名称,默认_elements。 |
