AR眼镜是一款高度定制化的产品,其选择合适的硬件组件(如CPU、内存、摄像头、传感器、光学机械等)均基于客户的功能需求和成本预算。它的主板内置了可靠的GPS定位系统和各种多功能传感器,如G-SENSOR、陀螺仪和地磁传感器,用户可以通过语音命令或触控操作与这款智能设备进行互动交流。AR眼镜可以对指令进行高效处理,对经过分析的结果生成相应的虚拟信息,并将音乐、电影、导航、翻译和日程等相关信息呈现在用户的视野中。
其中,AR眼镜的光学模组所占的成本比例约为43%,因此选择高品质的显示模组对于提供优质的AR体验至关重要。AR眼镜目前使用的光学主流方案为阵列光波导和衍射光波导方案。
在衍射光波导方案中,它使用光栅衍射方式来控制光线在波导中的流动,从而实现图像的输出,这种光学原理利用了光的衍射特性,通过设计和实现光路来达到目标。而阵列光波导方案则是通过堆叠多个反射镜实现图像的输出,不同的镜面叠加之后进行斜切,形成倾斜的镜片。然后通过技术将它们胶合在一起,形成一个完整的阵列光波导,并将光线传到用户的眼睛中。阵列光波导的成像效果非常优秀,但是制造复杂度较高,所以制造成本也相应较高。
由于阵列光波导工艺复杂、量产成本较高,目前市场上大多数AR眼镜会采用衍射光波导技术。随着新一代索尼Micro-OLED+衍射光波导技术的不断成熟,AR眼镜未来在各个领域的应用将更加广泛。
AR眼镜方案硬件参数
CPU:高通/联发科 6nm 八核 A76 主频2.2GHz
GPU:ARM Mali-G57 MC2
RAM/ROM:64G ,4G (LPDDR4)
系统:Android 11.0或以上
屏幕:双目索尼Micro OLED 屏幕,光波导(一体式设计)
对比度:200:1
FoV:50°视场角
传感器:IMU(9 轴传感器)、温度传感器、光线距离传感器
摄像头: 800万/1300万高清摄像头,索尼感光传感器。
喇叭:支持单喇叭
麦克风:支持双麦克风
电池:800mAh/3.85V
移动通讯连接:支持4G/5G全网通
WiFi:双频WiFi,802.11ac
BT:支持BT5.1
GPS:双模北斗、GPS
SIM卡:单卡(Nano)
T卡:支持,最大扩展128G
耳机:支持,3.5mm耳机接口
I/O接口:Type-C全接口,支持USB3.0 OTG,支持Q3快充
