·前言·
原油外输计量历来被油田企业计量和经营管理者所倍加重视,根据SY/T5398《原油天然气稳定轻烃交接计量站计量器具配备规范》要求,原油外输计量必须采用容积式流量计作为体积交接计量仪表。容积式流量计不会受到流体黏度、密度、流动状态以及雷诺数的影响,是所有流量仪表中精度最高的一类。常见的容积式流量计有圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计等。今天我们来重点认识下高粘度液体流量测量仪——圆齿轮流量计。
YYCL系列圆齿轮流量计是我司根据齿轮马达原理研发的一种新型容积式流量计,用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬间流量。它特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量,还可用于测量小管径的微小流量的测量。
YYCL系列圆齿轮流量计腔体内有一对互相啮合的齿轮作为转子,两个齿轮与腔体可以分别构成一个固定的体积,称为标准容积,流量就是通过计算一定时间内来流通过标准容积的个数来计量。
相对于其他流量计,YYCL系列圆齿轮流量计具有高精度、宽量程、高重复性及范围广、耐高低温耐高压、抗氢氟酸耐酸碱等优势特点,可以测量各种粘性的介质,像树脂、胶水等,且抗氢氟酸,耐强酸强碱,对安装环境的需求也不高,因此被广泛应用于石油化工、食品、医药等行业。
YYCL系列圆齿轮流量计作为一种新型的容积式流量计,通过测量液体流动过程中的容积变化量来计算流量,影响因素少,不受流体黏度、密度、流动状态以及雷诺数的影响, 因此具有很高的精确度和稳定性。
YYCL系列圆齿轮流量计壳体及齿轮选用不锈钢材质,钨钢合金滑动轴承及铝合金引线插头,耐热耐腐耐磨损,机械强度好,性价比高,整体性能卓越,确保了流量计壳体和关键传动部件(齿轮)即使在极端条件下也能稳定运行,如高温、腐蚀性介质和高磨损环境。
YYCL系列圆齿轮流量计在高达40MPa的压力下仍能正常工作,同时,在较低的-196℃到较高的170℃的温度范围内也能正常工作。无论是在高压的石油管道中,还是在高温的化学反应器中,它都能提供准确可靠的流量数据,帮助用户实现工艺控制和生产优化。
YYCL系列圆齿轮流量计特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量。可测量粘度高达400000cp的流体,也可用于小管径微小流量的测量,液体最小可测流量为0.3L/H。始动流量小,量程比宽,适合用于计量符合变动大的液体流量,计量精度不受压力和流量变化的影响,性能稳定,寿命长,流通能力大。
多种输出方式:YYCL系列圆齿轮流量计支持脉冲输出和模拟量4-20mA、RS4854通讯、HART通讯等多种输出方式,满足不同工业自动化和监控系统的需求。
多种安装方式:YYCL系列圆齿轮流量计结构简单、外形尺寸小、重量轻,安装维护,配有螺纹、卡箍、法兰、卡套多种连接方式,且对安装环境的需求不高。
YYCL系列圆齿轮流量计作为一种高精度、高重复性的流量测量仪器,已被广泛应用于各种行业,以其卓越的性能和可靠性赢得了用户的广泛认可。
在石油行业中,圆齿轮流量计被用于石油开采和石油产品的输送过程中,实现对石油流量的准确测量;
在化工行业中,它用于液态或气态的化工流体测量,具有高精度、稳定可靠等优点;
在食品行业中,它在食品测量和生产过程中的流量控制中发挥着重要作用;
此外,在冶金行业中,它用于金属加工及冶炼工艺中的流体测量,确保冶炼过程的顺利进行和产品质量的稳定。
