EtherCAT转Profinet网关配置说明第一讲:配置软件安装及介绍 电子说
网关XD-ECPNS20为EtherCAT转Profinet协议网关,使EtherCAT协议和Profinet协议两种工业实时以太网网络之间双向传输 IO 数据。适用于具有EtherCAT协议网络与Profinet协议网络跨越网络界限进行数据交换的解决方案。
本网关通过上位机来进行配置。
首先安装上位机软件
一、上位机程序安装操作步骤如下:
1、 解压VGate V1.0.0.zip文件夹。
2、根据Windows系统是否为 X86或者X64,双击安装对应的运行库windowsdesktop-runtime-6.0.16-win-x86.exe或者windowsdesktop-runtime-6.0.16-win-x64.exe文件,并点击安装,等待安装完成。
3、双击VGate.exe。
4. 设置PC的IP地址
设备的缺省管理IP地址如下:
通过上位机来配置设备时:
进行远程配置前,请确认计算机和设备之间路由可达。
进行本地配置前,请确认计算机的IP地址与设备在同一子网中。
进行本地配置前,请确认计算机的网口与设备PN IN / OUT中的任意口连接。
5、说明:
对设备进行首次配置,如果是本地配置方式,请先确认当前PC的网段是1。
6、注意:
请在配置完成后记录博图为设备自动分配的IP地址,该地址为下次配置网关时上位机连接的设备IP地址。
7、示例:如设备的IP地址是192.168.1.8,现将PC的IP地址的修改为同一网段192.168.1.X,其中X可以为1-7或9-254。
二、上位机登录
登录上位机配置界面的操作步骤如下:
1、双击运行VGate.exe;在网络配置页面输入设备的地址“192.168.1.8”,设备的端口号10000。
单击连接按钮;在蓝色框中显示连接成功,即连接上设备。
2、说明:核对IP/端口,以及半角字符,否则会导致连接失败,如出现该情况,请断电重启设备后重试。
结束。
3、功能说明:连接设备并显示连接状态等信息。
4、操作路径:在选项卡打开:“网络配置”。
5、界面说明:系统信息界面如下所示:
6、 打开工程
6.1、功能说明:打开一个已存在的配置工程文件。
6.2:、操作路径:在菜单栏打开:“工程 > 打开工程”。
6.3、界面说明:打开工程界面如下所示:
7.、保存工程
7.1、功能说明:保存当前配置和映射表到配置文件。
7.2、操作路径:在菜单栏打开:“工程 > 保存工程”。
7.3、界面说明:保存工程界面如下所示:
8、新建工程
8.1、功能说明:清空当前显示的配置和映射表。
8.2、操作路径:在菜单栏打开:“工程 > 新建工程”。
8.3、界面说明:新建工程界面如下所示:
9、EtherCAT导入
9.1、功能说明
导入EtherCAT从站设备XML文件并显示相关信息。
9.2、操作路径:在选项卡打开:“EtherCAT > Slave”。
界面说明,EtherCAT Slave界面如下所示:
9.3、EtherCAT Slave界面主要元素配置说明:
9.4、 EtherCAT从站RXPDO和字典表
功能说明
查看设备RXPDO和字典,包括PDO、字典索引、字典子索引、描述等信息。
操作路径
按顺序依次打开:“EtherCAT > RXPDO”。
界面说明
RXPDO界面如下所示:
9.5RXPDO界面主要元素配置说明:
9.6、EtherCAT从站TXPDO和字典表
功能说明
查看设备TXPDO和字典,包括PDO、字典索引、字典子索引、描述等信息。
操作路径
按顺序依次打开:“EtherCAT > TXPDO”。
界面说明
TXPDO界面如下所示:
TXPDO界面主要元素配置说明:
9.7、 Profinet从站导入
功能说明
导入Profinet从站设备GSD文件并显示相关信息。
操作路径
按顺序依次打开:“Profinet > Slave”。
界面说明
Slave界面如下所示:
Slave界面主要元素配置说明:
9.8、Profinet从站IN模块
功能说明
查看设备Profinet IN模块信息,包括ModuleID、SubModuleID、ByteLen、Name信息。
操作路径
按顺序依次打开:“Profinet > IN”。
界面说明
IN界面如下所示:
IN界面主要元素配置说明:
9.9、Profinet从站OUT模块
功能说明
查看设备Profinet OUT模块信息,包括ModuleID、SubModuleID、ByteLen、Name信息。
操作路径
按顺序依次打开:“Profinet > OUT”。
界面说明
OUT界面如下所示:
OUT界面主要元素配置说明:
9.10、数据映射表
功能说明
显示和配置数据映射表,包括索引、ET PDO、ET字典、PN模块、PN槽位、PN子槽位、删除操作。
操作路径
按顺序依次打开:“数据映射”。
界面说明
数据映射配置界面如下所示:
数据映射界面主要元素配置说明:
10、添加ETTX-PNIN方向映射条目
功能说明
添加EtherCAT TXPDO中指定字典与Profinet IN方向的映射条目。
操作路径
按顺序依次打开:“数据映射 > 添加ETTX-PNIN”。
界面说明
添加ETTX-PNIN界面如下所示:
添加ETTX-PNIN界面主要元素配置说明:
11、 添加ETRX-PNOUT方向映射条目
功能说明
添加EtherCAT RXPDO中指定字典与Profinet OUT方向的映射条目。
操作路径
按顺序依次打开:“数据映射 > 添加ETTX-PNOUT”。
界面说明
添加ETTX-PNOUT界面如下所示:
添加ETTX-PNOUT界面主要元素配置说明:
