物联网
基于 196 HVC ENYCAP能量收集电路参考设计
物联网的发展,需要部署海量的边缘节点设备,在很多应用场景中,由于节点设备数量庞大、地处偏远难于维护,抑或是出于成本的考虑,不宜使用电池供电,这时就需要考虑采用能量收集解决方案,让这些节点设备的供电能够实现“自给自足”。
一个典型的能量收集方案的设计中,需要集成能量采集、转换和存储等多个功能组件,还需要考量外形、功耗、成本、可靠性和耐用性等技术要素,并不是一个简单的工作。因此很多开发者都希望能够有一个完整的参考设计提供助力,为他们的开发工作减负。
特别推介
Vishay 推出的基于 196 HVC ENYCAP 的能量收集电路参考设计,恰好可以满足这样的开发需求!
图 1:V-harvester 电路板
这款参考设计是一块包括光伏( PV )采集及备份演示电路的被称为“ V-harvester ”的独立电路板,板载资源中包括一个 TEMD580X01 微型光伏电池,用户也可通过跳线选择通过微型 USB 接口供电。输入功率经过 e-peas 低功率 AEM10941 控制器的升压电路转换为超级电容(作为储能元件)需要的 4.2 V 电压。同时,根据接口功率需求或 ENLV、ENHV 设置,控制器使用低压差稳压器 ( LDO ) 将电源电压转换为目标电压。
V-harvester 电路板主要特性包括:
01
采用业内先进的 4F ENYCAP 储能电容器
02
LED 状态指示灯
03
蓝色增强式微型光伏电池
04
超低静态电耗
05
外部光伏电池输入
06
快速启动 USB 连接器
07
外部物联网 ( IoT ) 板卡供电接口
可见,在这块外形紧凑的 V-harvester 电路板上,实现了一个完整的无需更换电池、基于超级电容的物联网节点能量收集参考设计,其 BOM 中关键的元器件,都采用了 Vishay 的高性能产品,大大简化了开发者在元器件选型和应用开发方面的工作量。
图 2:完整的能量收集参考设计
现在,这款物联网节点能量收集参考设计已经在 Vishay 的官网上线
