EAK电阻负载组(交流负载组、虚拟负载组、发电机负载组、发电机测试负载组)是一种可以模拟现实生活中的阻性负载的设备,为1kW至60MW的电源提供严格的测试制度。电阻负载组的“负载”是通过功率电阻器将电能转换为热量而产生的。主要用于发动机发电机、蓄电池系统、UPS系统、逆变器、地面电源装置、辅助动力装置、飞机发电机、风力发电机、水力发电机等的测试和维护。
电阻式负载组有固定式(永久负载组)或便携式(便携式负载组),带吊环、脚轮。较大的负载组,通常在1250KW以上,基于ISO集装箱结构。可以提供特殊饰面,包括定制油漆颜色和不锈钢外壳。
主要特点
1.控制方式:(1)本地手动控制面板(2)远程手动控制箱(3)远程控制台(包括手动面板和PC控制)(4)笔记本电脑控制
2、保护功能:过压、过流、过热、吹速过低、鼓风机过热、鼓风机相序反向保护、烟雾报警等。
3.冷却:工业重型鼓风机,地平线进气口,向上出口,噪音低。
4、功耗元件:采用特殊合金电阻、耐高温、高散热能力、高热稳定性、无裸光、安全可靠等特点。运行温度为额定值的 1/3。
5.防风雨结构:集装箱式结构提供超强保护,防护等级高于IP55。
6、材料及涂层:机体采用冷轧钢板,经镀锌防腐处理,粉末喷涂和喷漆处理。
7.集成化和模块化设计:易于安装,维护和运输。
EAK制造BTU负载组,以模拟电源在各种实际应用和环境中看到的负载。我们的负载组用于测试应急备用、UPS、逆变器、涡轮机、生产线测试、现场测试以及所有形式的现场电源。
EAK开路线圈加热技术是我们电阻负载组的核心。我们的工程师满足每一个要求,以确保每个单元的使用寿命、稳定性和安全性。开路线圈元件的精度可以达到 .01 欧姆、交流或直流输入功率、50/60 HZ、.5 至 600 伏。负载组可用于测试从小负载到所需额定功率的 100% 的大范围千瓦级。
联系EAK 获取定制负载组解决方案。
优势和特点
电压高达600V
1 或 3 相
50 – 60 赫兹
10kW 至 6000kW
IP55 标准防护等级
永久性或可运输型号
标准顶篷尺寸可达2000kW
1000kW及以上的集装箱包装
多个 1kW 负载步进
不锈钢翅片元件
所有单元的控制系统选择 - 适合应用和操作员
应用
作为发电机(发电机组)的一部分,在建筑物内和建筑物上
医院等危急情况的紧急备份
在高功率情况下测试恒流稳压器
在工业和测试实验室环境中
调试电力系统
电池测试
直接替代计算机、调制解调器或服务器来模拟热负荷和功率负载
协助在数据室中放置服务器
测试和验证大型数据中心的暖通空调容量
长期和短期测试
研究与开发
