温度,作为物理学中的一个基本物理量,与我们的日常生活和工业生产息息相关。无论是家庭中的体温计,还是工业上的温度控制,都需要准确、快速地测量温度。
测量温度的方式多种多样,其中有一种是我们熟悉的水银温度计和不熟悉的热敏电阻。
一、测量温度原理
传统温度计,像常用的温度计就是水银体温计,水银体温计主要靠热胀冷缩原理来测量温度。
当温度发生变化时,温度计内部的水银会因为热胀冷缩而产生变化,温度升高时,水银会膨胀升高,温度下降时,水银也会收缩下降。通过这种变化,可以得知温度的高低。
由于简单直观,在匮乏且科技不发达的年代,成为家家户户常备用品。除此之外,水银体温计还可以用来测量气温。
热敏电阻是一种半导体器件,靠着其阻值随温度变化而变化的特性测量温度。热敏电阻由于阻值随着温度的变化呈现两种不同的变化而分为两类热敏电阻。
阻值随着温度的升高而下降的是NTC热敏电阻,也称负温度系数热敏电阻,阻值随着温度的升高而升高的是PTC热敏电阻,也称正温度系数。
通过测量热敏电阻的阻值变化,装有热敏电阻的电子产品可以测量温度并准确地计算出温度值。在需要准确控制温度的领域中受到欢迎。
二、测量温度精度
在测量精度方面,热敏电阻通常具有更高的精度。由于热敏电阻的阻值变化与温度之间存在线性关系,且这种关系可以通过电子电路进行准确校准,因 此测量结果的准确性更高。
而传统温度计由于液体的热胀冷缩受到多种因素的影响(如液体的纯度、容器的材质等),其测量精度相对较低。
三、测量温度响应速度
在响应速度方面,热敏电阻也更有优势。由于热敏电阻能够迅速感知温度的变化并产生相应的阻值变化,因此电子产品能够迅速响应并计算出温度值。
传统温度计则需要等待液体膨胀或收缩后才能读取结果,响应速度较慢。
使用温度计测量温度和使用热敏电阻测量温度在测量原理、精度、响应速度都不同。
在选择测量方式时,应根据具体的应用场景和需求进行选择。
