在电力监测仪中,铁电存储器SF25C20可用于记录电力用户每个小时的用电量和整点时电流、电压的瞬时值,这些数据需存于非易失性存储器中。
铁电存储器SF25C20的优势在于其读写耐久性大大超过FLASH和EEPROM,且写入数据的时间短,不会像FLASH或EEPROM那样需要很长的数据写入时间;它是一颗非易失性存储器,数据保持时间长;具有高速读特性;工作电压符合要求,待机功耗低,可满足电力监测仪低功耗运行需求。
SF25C20的核心技术是铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,不需要电池就可以保持数据,它的工作电压范围为2.7V至3.6V,最低待机功耗只有9微安,能在低电流的情况下瞬间保存数据,确保系统中的信息安全。在电力监测仪这种实时存储数据的方案中具有极大的优势。
SF25C20性能介绍:
1、SF25C20的存储单元可用于100万次读写,数据保持:10年@85℃(200年@25℃),当设备掉电后数据也不会丢失。
2、SF25C20最大功耗为5mA,待机电流仅7μA,可以有效降低设备的功耗。
3、SF25C20支持SPI串行接口,最大25MHz工作频率,可满足设备快速通信需求。
4、SF25C20工作环境温度范围是-40℃至85℃,符合工业环境的应用。
5、SF25C20采用SOP8小封装,节省PCB板设计空间,便于布局。
6、SF25C20性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯);
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
