B2902A/是德科技keysight B2902A精密型源表
无与伦比的台式 SMU 测量性能
电源和测量分辨率最小为 10 fA 和 100 nV
Keysight B2900A 系列包括四个不同的型号,主要区别在于所含通道数(一个或两个)不同以及测量和输出分辨率不同。-B2901A(单通道)和 B2902A(双通道)版本具有 100 fA 和 100nV 测量分辨率和 1 pA 和 1 μV 输出分辨率。B2911A(单通道)和B2912A(双通道)精密版本具有 10 fA 和 100 nV 的测量和输出分辨率。Keysight B2900A 系列的所有型号均支持常用的香蕉插座类型的输入,以便进行经济高效和灵活的连接,可用于 1 nA 以下的低电流测量;与三轴适配器连接的香蕉插座现已可用。
4 线测量功能确保精确的低电阻测量
在测量小电阻时,电流固有的电阻会产生严重的测量误差。为了解决上述问题,Keysight B2900A 系列支持 4 线(即远程感应或Kelvin 连接)测量功能。在 4 线测量组合中,两根接线用于驱动电流,另外两根接线用于测量电压。由于测量电压的接线没有电流经过,所以它们能够精确地测出被测件的实际电压。
测量能力
支持双通道配置
最小电源分辨率:1 pA/1 μV,最小测量分辨率: 100 fA/100 nV
最大输出:210 V、3 A 直流/10.5 A 脉冲
任意波形发生器和 20 μs 间隔的数字转化能力
一般特性
综合的 4 象限电源和测量能力
4.3 英寸彩色显示屏支持图形和数字显示模式
免费的应用软件有助于基于 PC 仪器的控制
高吞吐量和 SCPI 命令支持传统 SMU 命令集
测量大电容负载且不会引起振荡
大电容负载有时会引起 SMU 的振荡。为了解决上述问题,-B2900A 系列支持高电容测量模式。高电容模式能够测量大电容负载且无需担心引起 SMU 振荡
轻松捕获瞬变现象
Keysight B2900A 系列支持高速采样测量功能,能够捕获并显示低频瞬变现象。Keysight B2901A 和 B2902A 支持 20 μs(50,000点/秒)采样率;Keysight B2911A 和 B2912A 支持 10 μs(100,000点/秒)采样率。当然,所能达到的最大采样率取决于许多因素,包括信号电平、周围环境的噪声以及所需要的分辨率。
