液位传感器是一种广泛应用于工业、农业、环境监测等领域的装置,用于测量液体或固体物质的液位高低。随着科技的进步,液位传感器在设计和功能上不断创新,提高了测量精度和可靠性。本文将从液位传感器的定义、特点、结构、类型、工作原理、应用领域以及未来发展趋势等方面进行详细介绍。
液位传感器是一种能够实时监测物体液位高低的装置。它通过测量液体与传感器之间的物理量差异,将感知到的数据转换为电信号,进而实现对液位状态的精确控制和监测。液位传感器在工业自动化控制、环境监测、能源管理等领域发挥着重要作用,确保了生产过程的稳定性和安全性。
液位传感器的基本结构通常包括传感元件、信号处理电路和输出装置三个部分。
液位传感器根据其测量原理和结构特点,可以分为多种类型,包括浮子式传感器、压力式传感器、电容式传感器、超声波传感器、雷达传感器等。
这是一个液位传感器电路,当液体达到一定液位时会发出警报。它可以使用单个 IC L4620 和很少的外部元件轻松构建,并且具有振荡频率。 1.6kHz。
该信号被分为 32 份,产生的 50 Hz 时钟信号通过引脚 2 馈送到传感器。该传感器是一个简单的湿度相关电阻。它通常由液体中的 2 根电线组成,可将引脚 3 短接到地或不短接。
传感器接口接收 200 Hz 信号,并将引脚 3 处的电压与取决于引脚 2 的参考电压进行比较。当引脚 2 为低电平时,参考电压在 0.2 和引脚 2 的电压范围内。当引脚2为高电平时,它与引脚2的电压在0.4伏以内。一旦超过这些阈值,传感器接口就会将信息传递到电路的其余部分。
当超过阈值时液位传感器电路将发出警报,引脚8必须为高电平。另一方面,当引脚 8 为低电平时,报警输出有效。警报不会立即触发,只有当警报情况(达到液位)在传感器处保持恒定 10 秒(引脚 7 为低电平)或 20 秒(引脚 7 为高电平)时才会触发。
该液位报警项目在报警期间可消耗高达 300 mA 的电流,但电流取决于电源电压。电源电压为 5 伏时,电流约为 6 mA。
光电液位传感器是通过光学反射原理,根据内部接收到的反射光线情况来检测液位高低的。工作原理:光电液位开关内置红外发光二极管和光敏接收器,头部是棱镜结构。
当水箱无水状态时,发光二极管所发出的光经过透明棱镜后会折射回接收管,传感器会立即给出信号提示,设备接收到信号则立刻控制电路警示灯亮起;当水箱有水状态时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能收到少量光线。
通过使用 SST 液位传感器,我们可以通过 TTL 兼容的推挽输出来检测液位。该传感器部分覆盖有坚固的材料,它允许我们安装在有限的传感区域。带 Arduino 的 SST 液位传感器,无需任何接口组件即可工作。 SST 液位传感器设计用于精确测量容器、储罐或水库中的液位。它们对于监测涉及液体的系统(例如工业流程、汽车应用、水管理等)中的液位至关重要。
光学液位传感器使用精确定位在传感器尖端底部的红外LED和光电晶体管。当尖端为空气时,红外光围绕尖端内部反射到光电晶体管,在两者之间提供良好的光学耦合。当传感器的尖端浸入液体中时,红外光从尖端逸出,导致光电晶体管处的光量发生变化,从而使输出状态发生变化。它可以在 4.5VDC 至 15.4VDC 偏置下工作,这里我们使用 Arduino 5V 引脚,没有衰减电阻。当我们提供 15VDC 偏置时,它的输出电流高达 100mA,并且 Arduino Uno 使用 ATMEGA328 微控制器,每个 GPIO 的绝对最大额定电流为 40 mA。因此,如果您要提供超过 5V 的直流电压,请考虑在数字输入引脚中使用限流电阻。
将传感器的Vcc和Gnd引脚连接到arduino的电源引脚,并将传感器的输出引脚连接到arduino数字引脚7。确保传感器的位置感测液位。
// Liquid level detection using an SST sensor
// When a liquid touches the tip of the sensor,
// an LED at pin 13 turns on.
// Hardware:
// Sensor | Arduino
// Vs (RED) | 5V
// Out (GREEN) | pin 7
// GND (BLUE) | GND
// Pins
const int LIQUID_SENSOR_PIN = 7;
const int LED_PIN = 13;
void setup() {
pinMode(LIQUID_SENSOR_PIN, INPUT);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
void loop() {
// Read sensor. If liquid touches the tip, the sensor will
// read 0V. Turn on LED if liquid is present.
int isDry = digitalRead(LIQUID_SENSOR_PIN);
if ( isDry ) {
} else {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
delay(200);
