鸿蒙开发Ability Kit程序访问控制:使用保存控件 电子说
保存控件是一种特殊的安全控件,它允许用户通过点击按钮临时获取存储权限,而无需通过权限弹框进行授权确认。
集成保存控件后,当用户点击该控件时,应用会获得10秒内单次访问媒体库特权接口的授权。这适用于任何需要将文件保存到媒体库的应用场景,例如保存图片或视频等。
与需要触发系统应用并由用户选择具体保存路径的Picker不同,保存控件可以直接保存到指定的媒体库路径,使得操作更为便捷。
保存控件效果如图所示。
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]以保存对话中图片为例,应用仅需要在前台期间,短暂使用保存图片的特性,不需要长时间使用。此时,可以直接使用安全控件中的保存控件,免去权限申请和权限请求等环节,获得临时授权,保存对应图片。
导入文件和媒体库依赖。
import { photoAccessHelper } from '@kit.MediaLibraryKit';
import { fileIo } from '@kit.CoreFileKit';
设置图片资源,并添加保存控件。
保存控件是一种类似于按钮的安全控件,由图标、文本和背景组成。其中,图标和文本至少需要有一个,背景是可选的。图标和文本不能自定义,只能从已有的选项中选择。在声明安全控件的接口时,有传参和不传参两种方式。不传参将默认创建一个包含图标、文字和背景的按钮,传参则根据参数创建,不包含未配置的元素。
当前示例使用默认参数。具体请参见[SaveButton控件]。此外,所有安全控件都继承[安全控件通用属性],可用于定制样式。
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
import { common } from '@kit.AbilityKit';
import { promptAction } from '@kit.ArkUI';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
async function savePhotoToGallery(context: common.UIAbilityContext) {
let helper = photoAccessHelper.getPhotoAccessHelper(context);
try {
// onClick触发后5秒内通过createAsset接口创建图片文件,5秒后createAsset权限收回。
let uri = await helper.createAsset(photoAccessHelper.PhotoType.IMAGE, 'jpg');
// 使用uri打开文件,可以持续写入内容,写入过程不受时间限制
let file = await fileIo.open(uri, fileIo.OpenMode.READ_WRITE | fileIo.OpenMode.CREATE);
context.resourceManager.getMediaContent($r('app.media.icon').id, 0)
.then(async value = > {
let media = value.buffer;
// 写到媒体库文件中
await fileIo.write(file.fd, media);
await fileIo.close(file.fd);
promptAction.showToast({ message: '已保存至相册!' });
catch (error) {
const err: BusinessError = error as BusinessError;
console.error(`Failed to save photo. Code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
@Entry
@Component
struct Index {
build() {
Row() {
Column({ space: 10 }) {
Image($r('app.media.icon'))
.height(400)
.width('100%')
SaveButton().onClick(async (event: ClickEvent, result: SaveButtonOnClickResult) = > {
if (result === SaveButtonOnClickResult.SUCCESS) {
const context: common.UIAbilityContext = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
// 免去权限申请和权限请求等环节,获得临时授权,保存对应图片
savePhotoToGallery(context);
} else {
promptAction.showToast({ message: '设置权限失败!' })
.width('100%')
.height('100%')
.backgroundColor(0xF1F3F5)
