针对地震频发地区的监测需求,我们提出了一套基于SR800工业5G路由器的地震监测解决方案。(key-iot.com/iotlist/sr800-3.html)
在四川某地区,地震活动频繁,给当地居民的生命财产安全带来严重威胁。为了及时准确地监测地震活动,当地政府决定部署一套先进的地震监测预警系统。
经过充分调研和方案设计,我们决定采用SR800工业5G路由器作为数据传输和处理的关键设备。首先,在地震多发区域布设了大量的地震传感器,包括加速度计、应变仪、位移计等,它们通过RS485或以太网接口与就近的SR800连接,实时采集地壳运动数据。
SR800凭借其强大的边缘计算能力,可以在设备端完成数据的预处理。内置的高性能处理器和512MB内存,足以实现数据滤波、特征提取等操作,极大地减轻了后端服务器的压力。同时,4GB eMMC闪存提供了充足的本地存储空间,确保数据不会丢失。基于Linux OpenWrt操作系统,SR800还可以灵活进行二次开发,满足定制化需求。
数据采集后,需要快速可靠地传输到监测中心。SR800内置工业级5G模块,支持5G SA/NSA网络,理论速率可达1Gbps,满足了地震监测的大带宽低时延需求。双SIM卡槽设计可同时接入两个运营商网络,通过链路备份保障传输的高可靠性。此外,SR800还提供1个WAN口和4个LAN口,支持灵活组网,可将其他监测设备的数据汇聚到一起。
地震传感器大多采用Modbus RTU等工业协议,而监控平台则使用MQTT等物联网协议。SR800可以无缝完成Modbus RTU到Modbus TCP、MQTT等协议的转换,大大简化了系统集成。同时,它还支持多种VPN技术,如IPSec、OpenVPN等,在监测点和数据中心之间建立起安全加密的通信隧道,防止关键数据被窃取和篡改。
在设备管理方面,SR800支持SNMP协议和星创易联的STAR DEVICE MANAGER星云平台。通过星云平台,可以批量对成千上万台设备进行远程配置、固件升级、资产盘点和故障诊断,极大提升了运维效率。
SR800采用全工业化设计,可在-35~75℃的宽温范围内稳定工作,IP30防护等级,适合在野外恶劣环境中部署。双路9-36V直流宽压供电,支持电源冗余备份。内置硬件看门狗,确保设备持续高可用。
在地震监测管理平台,工作人员可以通过订阅SR800上报的监测数据,进行地震预警分析、震情GIS可视化展示、应急指挥调度等。得益于SR800开放的Linux系统,平台还可以根据需要进行个性化的定制开发。
自从部署了这套基于SR800的地震监测系统,当地的防灾减灾能力得到了显著提升。SR800凭借其卓越的边缘计算、5G传输、多协议转换等能力,高速、安全、可靠地采集和回传了海量的地震监测数据,再结合云平台的大数据分析和预警模型,使得灾情预警的时效性和准确性大幅提高,最大限度保障了人民群众的生命财产安全,树立了政府部门的良好形象。该系统为地震多发地区提供了一套优秀的解决方案,具有广阔的推广应用前景。
