这个想法
并不是我所有的硬件项目都有案例。几年前我买了一个,现在我记不清它的意图了。但去年我决定在这个案例中安装OCX0和频率计数器。
我使用OCXO振荡器有两个原因:
在我测试NTP的过程中,它是一个很有价值的工具。
作为业余无线电操作员,我需要一个好的参考来微调我的收音机。
频率计数器不是我设计的。这是我从作者那里买了一块空的pc板,焊接了所有的组件,并对Atmel芯片进行了编程。
由于这个盒子太大了,每台设备都无法单独使用,我发现两者都能很好地配合在这个外壳中。这个箱子大约20厘米x 17厘米。
这是我一年多前完成的这个项目的一些照片。
电路
电路很简单。我买了一个便宜的12伏开关电源。我把它和2个线圈和一个电容器一起用作OCXO的低通滤波器。该12V线路也是三端正电压调节器7805的电源。
前视图
在前视图中,您可以看到BNC连接器。“Out”来自OCXO振荡器,“IN”用于40 MHz频率计数器。使用10匝波蒂,可以调整振荡器,并将其改变为每100条刻度线约8.4PPB。因此,从一个标记到下一个标记的变化理论上小于0.1PPB或0.001Hz。但0.2 PPB是现实的。
俯视图
在图像的顶部,您可以看到Isotemp OCXO124-10。下面是12伏电源。左侧是40 MHz频率计数器。
背面视图
我的经验是,OCXO需要大约9个月的时间才能稳定运行,我和其他人也有同感。相当稳定,小于0.5 PPB。长时间关闭会重置此OCXO的“内存”,您需要再次长时间保持稳定。短时间停机不那么重要。我说的时间短,是指不到一个小时。尤其是石英没有冷却下来的时候。
因此,我设计了在停电的情况下连接12伏电池的可能性。
数据表
Isotemp OCXO 134-10
