RA6T2 MCU包含两个噪声整形SAR型A/D转换器单元,二者采用混合式架构,兼具SAR型和ΔΣ调制型的特性。
RA6T2 ADC与其他RA MCU ADC模块的不同之处在于其可用功能的数量更多,其中包括利用过采样和噪声整形逐次逼近技术实现的扩展16位分辨率。丰富多样的设置、功能和转换方法使用户能够针对所需的应用定制转换器配置。
本节将回顾《RA6T2硬件用户手册》(HW UM) 中指定的以及/或者可使用灵活配置软件包 (FSP) API进行配置的ADC外设的主要可用设置和功能。每项设置都有详尽的说明,以便用户了解其对A/D操作和转换的影响。
2.1.1 模拟通道
模拟通道是要进行A/D转换的模拟信号的物理源。模拟通道包含以下各项:
模拟输入通道:模拟输入的A/D转换通道,信号源为MCU的I/O引脚。
扩展模拟通道:MCU内部的模拟信号源(如温度传感器、内部参考电压和D/A转换器)的A/D转换通道。
模拟通道支持单端输入和差分输入。总共有最多29个模拟输入通道可用,计算所依据的条件如下:
• A/D转换器单元0 (ADC0) 可选择最多21个支持单端输入的模拟通道和最多12个支持差分输入的模拟通道(捕获最多6个差分信号)。
• A/D转换器单元1 (ADC1) 可选择最多17个支持单端输入的模拟通道和最多8个支持差分输入的模拟通道(4对)。
• ADC0和ADC1共用9个模拟输入通道。
模拟输入通道的可用配置如下表所示:
表1. 模拟通道的可用配置列表
扩展模拟输入通道的可用配置如下表所示:
表2. 扩展模拟通道的可用配置列表
2.1.2 虚拟通道
虚拟通道是一组寄存器,用于存储模拟通道的A/D转换配置,包括但不限于模拟通道的选择、A/D转换的可选设置、A/D转换数据的数据处理方法以及扫描组分配等。
在执行A/D转换之前,模拟通道应分配给任一虚拟通道,而虚拟通道应分配给某个扫描组。模拟通道、虚拟通道和扫描组之间的关系将在第2.1.3节中进行更详细的介绍。
2.1.3 扫描组
扫描组是一组模拟通道,用于在扫描操作中执行A/D转换。要使用扫描组,请执行以下操作:
• 将要执行A/D转换的模拟通道分配给所需的虚拟通道
• 将该虚拟通道分配给扫描组
• 将该扫描组分配给特定的A/D转换器
下图所示为模拟通道、虚拟通道和扫描组之间的关系示例。图中显示了每个A/D转换器在扫描操作期间的模拟通道分配和最终的转换顺序。
图3. 描述扫描组分配的配置示例
可为单个扫描组分配多个虚拟通道。转换方法将决定虚拟通道的数量范围,如下所述:
• SAR模式:每个扫描组包含最多8个虚拟通道
• 过采样模式:每个扫描组包含最多8个虚拟通道
• 混合模式:每个扫描组包含2到4个虚拟通道
如果分配给一个扫描组的虚拟通道数超过最大数量,将按升序对通道进行转换,而超过最大数量之后的通道不会进行转换。
未完待续
