EV4000新能源汽车动力系统综合测试仪——产品概述
EV4000是专业针对电动汽车动力系统测试的高精度综合仪器
可以为电动汽车电机以及驱动器提供全方位的测量
EV4000是专业针对电动汽车动力系统的研究开发阶段、生产线阶段、现场测试的一体化综合测试仪,满足各种电压及功率等级的驱动器及电机测试需要,兼容目前市面上主流的扭矩/转速传感器信号,实现动力系统直流电参量、交流电参量、机械参量的同步测量与记录。 本测试仪覆盖交、直流电压5VP ~1250VP,交、直流电流5Ap~1000Ap;支持±10V模拟电压输入、0~20mA/4~20mA模拟电流输入、峰值20V/400kHz以下的脉冲信号输入。
测试仪精度完全满足并超越国家标准对于试验仪器准确度的要求:
《GB/T 16318-1996 旋转牵引电机基本试验方法》
《GB/T 29307-2012 电动汽车用驱动电机系统可靠性试验方法》
《GB/T 18488.2-2015 电动汽车用驱动电机系统 第2部分:试验方法》
测试仪将4支电压传感器、4支电流传感器、传感器调理电路、功率分析仪、电机板卡(扭矩转速测量)、传感器辅助电源
集成在一个便携式箱体中。
EV4000综合测试仪高度集成化
宽量程、高精度、全覆盖
电压测量
目前用于EV驱动器测试的功率分析仪大多最高测试电压为1000V左右,面对当前更高电压的动力系统,两倍的过冲电压会被仪器钳位,不能正确测量。
EV4000最高直测电压可扩充至2200Vp,实现对驱动器输出PWM波的两倍过冲电压的测量。
电流测量
某电机试验报告表明:额定输入电流600A的驱动器,在低速小扭矩时,输入电流可小至1A,EV4000充分考虑到了这一点,在1~1000A范围内,直流输入电流均可满足0.05%rd的精度要求。对于一般电流传感器而言,这就意味着其满量程精度要优于1ppm
扭矩/转速
扭矩转速测量兼容目前市面上主流的扭矩/转速传感器。支持:
● 电压输出型:±10V;
● 电流输出型:0~20mA、4~20mA;
● 频率输出型:0.1Hz~400kHz;
● 采用与电信号相同的采样频率对扭矩和转速信号进行同步测量,并获得瞬时轴功率的实时波形。
EV4000新能源汽车动力系统综合测试仪——技术指标
