鸿蒙开发设备管理:ohos.multimodalInput.inputDevice 输入设备 电子说
输入设备管理模块,用于监听输入设备连接、断开和变化,并查看输入设备相关信息。比如监听鼠标插拔,并获取鼠标的id、name和指针移动速度等信息。
说明 : 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
import inputDevice from '@ohos.multimodalInput.inputDevice';
on(type: “change”, listener: Callback): void
监听输入设备的热插拔事件。
系统能力 :SystemCapability.MultimodalInput.Input.InputDevice
参数 :
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| type | string | 是 | 输入设备的事件类型。 |
| listener | Callback<[DeviceListener]> | 是 | 可上报的输入设备事件。 |
示例 :
let isPhysicalKeyboardExist = true;
inputDevice.on("change", (data) = > {
console.log("type: " + data.type + ", deviceId: " + data.deviceId);
inputDevice.getKeyboardType(data.deviceId, (err, ret) = > {
console.log("The keyboard type of the device is: " + ret);
if (ret == inputDevice.KeyboardType.ALPHABETIC_KEYBOARD && data.type == 'add') {
// 监听物理键盘已连接。
} else if (ret == inputDevice.KeyboardType.ALPHABETIC_KEYBOARD && data.type == 'remove') {
// 监听物理键盘已断开。
isPhysicalKeyboardExist = false;
// 根据isPhysicalKeyboardExist的值决定软键盘是否弹出。
off(type: “change”, listener?: Callback): void
取消监听输入设备的热插拔事件。
参数 :
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| listener | Callback<[DeviceListener]> | 否 | 可上报的输入设备事件。 |
示例 :
function listener(data) {
// 单独取消listener的监听。
inputDevice.off("change", listener);
// 取消所有监听。
inputDevice.off("change");
// 取消监听后,软键盘默认都弹出。
getDeviceIds(callback: AsyncCallback>): void
获取所有输入设备的id列表,使用callback方式作为异步方法。
参数 :
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| callback | AsyncCallback> | 是 | 回调函数。 |
示例 :
inputDevice.getDeviceIds((ids)= >{
console.log("The device ID list is: " + ids);
getDeviceIds(): Promise>
获取所有输入设备的id列表,使用Promise方式作为异步方法。
返回值 :
| 参数 | 说明 |
| Promise> | Promise实例,用于异步获取结果。 |
示例 :
inputDevice.getDeviceIds().then((ids)= >{
getDevice(deviceId: number, callback: AsyncCallback): void
获取输入设备的描述信息,使用callback方式作为异步方法。
参数 :
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| deviceId | number | 是 | 需要获取信息的设备id。 |
| callback | AsyncCallback<[InputDeviceData]> | 是 | 回调函数,异步返回InputDeviceData对象。 |
示例 :
// 示例获取设备id为1的设备name信息。
inputDevice.getDevice(1, (inputDevice)= >{
console.log("The device name is: " + inputDevice.name);
getDevice(deviceId: number): Promise
获取输入设备的描述信息,使用Promise方式作为异步方法。
参数 :
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
返回值 :
| 参数 | 说明 |
| Promise<[InputDeviceData]> | Promise实例,用于异步获取结果。 |
示例 :
inputDevice.getDevice(1).then((inputDevice)= >{
supportKeys(deviceId: number, keys: Array, callback: Callback>): void
获取输入设备支持的键码值,使用callback方式作为异步方法。
参数 :
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| deviceId | number | 是 | 输入设备的唯一标识,同一个物理设备反复插拔,其设备id会发生变化。 |
| keys | Array | 是 | 需要查询的键码值,最多支持5个按键查询。 |
| callback | Callback> | 是 | 回调函数,异步返回查询结果。 |
示例 :
// 示例查询id为1的设备对于17、22和2055按键的支持情况。
inputDevice.supportKeys(1, [17, 22, 2055], (ret)= >{
console.log("The query result is as follows: " + ret);
supportKeys(deviceId: number, keys: Array): Promise>
获取输入设备支持的键码值,使用Promise方式作为异步方法。
参数 :
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
返回值 :
| 参数 | 说明 |
示例 :
inputDevice.supportKeys(1, [17, 22, 2055]).then((ret)= >{
getKeyboardType(deviceId: number, callback: AsyncCallback): void
查询输入设备的键盘类型,使用callback方式作为异步方法。
参数 :
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| callback | AsyncCallback<[KeyboardType]> | 是 | 回调函数,异步返回查询结果。 |
示例 :
// 示例查询设备id为1的设备键盘类型。
inputDevice.getKeyboardType(1, (ret)= >{
getKeyboardType(deviceId: number): Promise
查询输入设备的键盘类型,使用Promise方式作为异步方法。
返回值 :
| 参数 | 说明 |
| Promise<[KeyboardType]> | Promise实例,用于异步获取结果。 |
示例 :
inputDevice.getKeyboardType(1).then((ret)= >{
输入设备的描述信息。
系统能力 :以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.MultimodalInput.Input.InputDevice
| 名称 | 参数类型 | 说明 |
| type | [ChangedType] | 表示输入设备插入或者移除。 |
| deviceId | number | 输入设备的唯一标识,同一个物理设备反复插拔,其设备id会发生变化。 |
输入设备的描述信息。
| 名称 | 参数类型 | 说明 |
| id | number | 输入设备的唯一标识,同一个物理设备反复插拔,其设备id会发生变化。 |
| name | string | 输入设备的名字。 |
| sources | Array<[SourceType]> | 输入设备支持的源类型。比如有的键盘上附带触摸板,则此设备有keyboard和touchpad两种输入源。 |
| axisRanges | Array<[AxisRanges]> | 输入设备的轴信息。 |
| bus9+ | number | 输入设备的总线类型。 |
| product9+ | number | 输入设备的产品信息。 |
| vendor9+ | number | 输入设备的厂商信息。 |
| version9+ | number | 输入设备的版本信息。 |
| phys9+ | string | 输入设备的物理地址。 |
| uniq9+ | string | 输入设备的唯一标识。 |
输入设备的轴类型。
| 名称 | 参数类型 | 说明 |
| touchMajor | string | 表示touchMajor轴。 |
| touchMinor | string | 表示touchMinor轴。 |
| toolMinor | string | 表示toolMinor轴。 |
| toolMajor | string | 表示toolMajor轴。 |
| orientation | string | 表示orientation轴。 |
| pressure | string | 表示pressure轴。 |
| x | string | 表示x轴。 |
| y | string | 表示y轴。 |
| NULL | string | 无。 |
输入设备的轴信息。
系统能力 : 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.MultimodalInput.Input.InputDevice
| 名称 | 参数类型 | 说明 |
| source | [SourceType] | 轴的输入源类型。 |
| axis | [AxisType] | 轴的类型。 |
| max | number | 轴的最大值。 |
| min | number | 轴的最小值。 |
| fuzz9+ | number | 轴的模糊值。 |
| flat9+ | number | 轴的基准值。 |
| resolution9+ | number | 轴的分辨率。 |
定义这个轴的输入源类型。比如鼠标设备可上报x轴事件,则x轴的源就是鼠标。
| 名称 | 参数类型 | 说明 |
| keyboard | string | 表示输入设备是键盘。 |
| touchscreen | string | 表示输入设备是触摸屏。 |
| mouse | string | 表示输入设备是鼠标。 |
| trackball | string | 表示输入设备是轨迹球。 |
| touchpad | string | 表示输入设备是触摸板。 |
| joystick | string | 表示输入设备是操纵杆。 |
定义监听设备热插拔事件。
| 名称 | 参数类型 | 说明 |
| add | string | 表示输入设备插入。 |
| remove | string | 表示输入设备移除。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
定义键盘输入设备的类型。
| 名称 | 参数类型 | 值 | 说明 |
| NONE | number | 0 | 表示无按键设备。 |
| UNKNOWN | number | 1 | 表示未知按键设备。 |
| ALPHABETIC_KEYBOARD | number | 2 | 表示全键盘设备。 |
| DIGITAL_KEYBOARD | number | 3 | 表示小键盘设备。 |
| HANDWRITING_PEN | number | 4 | 表示手写笔设备。 |
| REMOTE_CONTROL | number | 5 | 表示遥控器设备。 |
