库卡机器人全新推出KR Cybertech-2系列机器人新品 —— KR 12 R1450-2 E和KR 35 R1840-2 E。两款新品以其轻量化设计和稳定性能,可为多行业的自动化需求提供更行之有效的解决方案。
核心亮点
轻量设计占地小,使用场景灵活,较实心手腕节省15%空间
高手腕转动惯量,带载能力突出,对比现有产品提升20%
高重复定位精度
KR 12 R1450-2 E重复定位精度±0.02mm,对比现有产品提升100%
KR 35 R1840-2 E重复定位精度±0.03mm,对比现有同档产品提升25%
中空手腕结构,降低现场干涉风险,比实心手腕节省15%空间
本体底座安装尺寸,无缝切换
应用范围广,适用于光伏、电子、汽车零部件、物流、家电、激光等各行业
轻量敏捷 稳而更优
该新品系列有两个型号可供选择,12kg/1450mm,35kg/1840mm,能极大的满足小六轴机器人主要应用场景。该系列结构紧凑,减少占地空间。本体底座安装孔位和库卡现有 Cybertech 系列一致,可以直接切换使用。中空手腕结构,方便内部走线,降低现场干涉风险。额定负载达到12kg和35kg,对应的重复定位精度达到了±0.02mm和±0.03mm,节拍上也能达到或超过应用需求,体现出优异的产品性能。较高的手腕转动惯量也极大的提升了机器人的带载能力。
主要应用在光伏、电子、汽车零部件、家电、物流等通用行业,涉及到的应用有搬运,组装,机床上下料,打磨等典型场景。
KR 12 R1450-2 E
KR 35 R1840-2 E
结构设计再优化
基于Cybertech底座的大小,延伸到35kg额定负载,拓宽了小负载机器人的应用范围
中空手腕,手腕内部走线设计减少现场干涉,为生产线提供更多空间
产品性能大幅提升
高手腕转动惯量,强大的带载能力满足打磨、去毛刺等高要求应用场景
高重复定位精度,精度达到±0.02mm-0.03mm区间,确保高精度作业
中央手腕防护等级IP67适用于恶劣环境,如机加工等
更多选项配置
选配管线包:12kg型号提供16pin IO + 1 xΦ6气管,35kg型号提供16pin IO + 2 xΦ6气管
优化零点标定,提升现场工作效率(标配)
全方位角度安装,灵活适应不同场景(标配)
全球认证:符合CE/UL/CR标准(标配)
应用场景广泛(包含但不限于)
光伏行业:扩散、镀膜等工艺段中的电池插片
电子行业:手机、平板零部件的搬运检测,手机外壳打磨,PCB板搬运
汽车零部件:零部件的机床上下料,金属配件的抛光打磨
物流行业:物流产线包裹的搬运和码垛,装车机的拆装码垛
家电行业:家电产品零部件的注塑机上下料
激光加工:金属部件的激光焊接和切割
库卡全新 KR Cybertech-2 系列机器人是库卡在自动化领域技术实力的展现,解决了小六轴机器人产品节拍不够、生产现场工作空间受限、在部分场景下无法满足高精度要求等一系列痛点。未来,库卡将继续致力于为各行业提供高效、智能的自动化解决方案,贴近市场,贴近需求,继续为客户提供可持续的价值。
